电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » STM32 » printf 宏 调试技巧
共3条 1/1 1 跳转至
printf 宏 调试技巧
2019-01-10 22:26:04    评分
1 前言
printf调试是嵌入式调试的基本手段,而且是非常重要的手段,我认为相比单步调试更加有用有效,特别是单片机之后跑系统,单步调试效率更加低下了,我们在工作遇到bug的时候,我们第一时间就想知道那些该死的日志有没有保存下来,这样好让我们程序员装逼一波把问题解决。
printf宏定义调试非常重要,有些日志在开发的时候才需要打开,发布的时候需要关闭,但是在代码上又需要保留下次调试,所以我们在调试的时候才打开调试宏定义,而且printf会占用空间,很多芯片的空间非常有限,更应该关闭调试宏。
下面就直接进入正题,说一下调试的技巧
2. 正文
1 编译器内置宏
先介绍几个编译器内置的宏定义,这些宏定义不仅可以帮助我们完成跨平台的源码编写,灵活使用也可以巧妙地帮我们输出非常有用的调试信息。
ANSI C标准中有几个标准预定义宏(也是常用的):
__LINE__:在源代码中插入当前源代码行号;
__FILE__:在源文件中插入当前源文件名;
__DATE__:在源文件中插入当前的编译日期
__TIME__:在源文件中插入当前编译时间;
__STDC__:当要求程序严格遵循ANSI C标准时该标识被赋值为1;
__cplusplus:当编写C++程序时该标识符被定义。
编译器在进行源码编译的时候,会自动将这些宏替换为相应内容。
2 最基本的用法
打开宏的时候输出
关闭宏的时候输出
3 换个高级的用法
        代码如下
#include <stdio.h>
#define __DEBUG__
#ifdef __DEBUG__
#define DEBUG(format,...) printf("Date: "__DATE__",File: "__FILE__", Line: %05d: "format"\n", __LINE__, ##__VA_ARGS__)
#else
#endif
int main(int argc, char **argv) {
    char str[]="Hello World";
    DEBUG("%s",str);
    return 0;
输出如下
Date: Oct  5 2018,File: /code/main.c, Line: 00013: Hello World
sandbox> exited with status 0
在线编译器网址:https://tool.lu/coderunner/
 4 ## __VA_ARGS__ ... 宏和可变参数
在GNU C中,宏可以接受可变数目的参数,就象函数一样
例如:
#define pr_debug(fmt,arg...) \
printk(KERN_DEBUG fmt, ##arg)
用可变参数宏(variadic macros)传递可变参数表
你可能很熟悉在函数中使用可变参数表,如:
void printf(const char* format, ...);
直到最近,可变参数表还是只能应用在真正的函数中,不能使用在宏中。
C99编译器标准允许你可以定义可变参数宏(variadic macros),这样你就可以使用拥有可以变化的参数表的宏。可变参数宏就像下面这个样子:
#define debug(...) printf(__VA_ARGS__)
缺省号代表一个可以变化的参数表。使用保留名 __VA_ARGS__ 把参数传递给宏。当宏的调用展开时,实际的参数就传递给 printf()了
例如:
debug("Y = %d\n", y);
而处理器会把宏的调用替换成:
printf("Y = %d\n", y);
因为debug()是一个可变参数宏,你能在每一次调用中传递不同数目的参数:
debug("test");// 一个参数
用GCC和C99的可变参数宏, 更方便地打印调试信息
可变参数宏不被ANSI/ISO C++ 所正式支持。因此,你应当检查你的编译器,看它是否支持这项技术。
可变参数的宏里的'##'操作说明带有可变参数的宏(Macros with a Variable Number of Arguments)
更详细请查看如下链接
http://www.cnblogs.com/alexshi/archive/2012/03/09/2388453.html
 5 举个栗子-Linux内核调试宏
下面是Android touchscreen驱动的调试宏用法,看这样的写法就是一个大神了,给大家借鉴。
// Log define
#define GTP_ERROR(fmt,arg...)          printk("<<-GTP-ERROR->> "fmt"\n",##arg)
#if DEBUG_SWITCH
#define GTP_INFO(fmt,arg...)           printk("<<-GTP-INFO->> "fmt"\n",##arg)
#define GTP_DEBUG(fmt,arg...)          do{\
                                         if(GTP_DEBUG_ON)\
                                         printk("<<-GTP-DEBUG->> [%d]"fmt"\n",__LINE__, ##arg);\
                                       }while(0)
#define GTP_DEBUG_ARRAY(array, num)    do{\
                                         s32 i;\
                                         u8* a = array;\
                                         if(GTP_DEBUG_ARRAY_ON)\
                                            printk("<<-GTP-DEBUG-ARRAY->>\n");\
                                            for (i = 0; i < (num); i++)\
                                                printk("%02x   ", (a)[i]);\
                                                if ((i + 1 ) %10 == 0)\
                                                    printk("\n");\
                                            printk("\n");\
                                       }while(0)
#define GTP_DEBUG_FUNC()               do{\
                                         if(GTP_DEBUG_FUNC_ON)\
                                         printk("     <<-GTP-FUNC->>       Func:%s@Line:%d\n",__func__,__LINE__);\
                                       }while(0)
#else
#endif
管理员
2019-01-11 09:19:34    评分
谢谢楼主分享
2019-01-11 10:55:18    评分
唉,这个东西的确非常好用啊!
越学越知道自己不会的很多。
共3条 1/1 1 跳转至
