Modbus是一种协议,旨在允许网络连接的串行设备或应用程序之间进行通信。该协议由Modicon公司于1979年推出,主要用于在其可编程逻辑控制器中实现通信。
Modbus已经成为一种广泛使用的协议,部分原因是它是一种开放协议,制造商可以使用它而无需许可成本。实际上,它是在制造和工业领域中部署的事实上的标准通信协议。一个主/从模式形成了Modbus协议的基础。通信由主设备完成,主设备向从设备发出请求,然后向主设备返回适当的响应IC。
Modbus网络通常配置有一个主设备,可以与1到247个从设备进行通信和接收响应。Modbus协议广泛用于工业自动化实施,在构成此类系统的许多传感器和控制器之间进行通信。大型设施通常采用多个Modbus网络来处理单独的工业流程或生产线。
所述的Modbus RTU(远程终端单元)和Modbus ASCII是在协议中使用的数据传输的两种主要方式。它们的不同之处在于,人们更容易理解Modbus ASCII,因为它生成的消息是ASCII格式。Modbus RTU交换其消息的可读性,以实现更高效的数据传输。
解码和理解协议生成的消息的能力是解决Modbus网络或其连接设备遇到的问题的主要方法。
解码过程将Modbus串行设备使用的消息格式转换为人类系统管理员可以理解的信息。为了让IT人员了解Modbus网络生成的消息,必须使用Modbus消息解码器。在优化或调试网络时,此工具可以成为巨大的资产。
问题最终可能会影响您的Modbus网络实施,并且拥有准确解码Modbus消息的能力对于您果断采取行动并解决问题的能力至关重要。对于使用Modbus协议的网络或设备的个人而言,高质量的Modbus消息解码器是必不可少的工具。串行端口监视器是一种工具,可以帮助您快速识别影响Modbus网络的确切问题。
