ADI推出新产品新闻系列,让您能第一时间了解ADI本月新产品的介绍~
话不多说,先上新产品新闻系列第一弹——3月新品~
采用 6.25 mm × 6.25 mm BGA 封装的 12 A 和 15 A 引脚兼容型 μModule 稳压器将电感用作散热器
ADI 的 Power by LinearTM 20 VINμModule® (电源模块)稳压器 LTM4626 和LTM4638 采用 3D 封装组装(称为组件封装(COP))。电感暴露在器件顶部。通过电感的温度梯度,来自 MOSFET 内部的热量会传输到电感上,然后传输到空气中或散热器上。
主要特性
占板面积 < 1 cm2 (单面 PCB) 或 0.5 cm2(双面 PCB) 的完整解决方案
封装高度:3.87 mm (LTM4626) 和 5.02 mm (LTM4638)
宽输入电压范围:3.1 V 至 20 V
输出电压:0.6 V 至 5.5 V
产品详情
24 V 至 220 V 精密运算放大器
ADHV4702-1 是一款高压 (220 V)、单位增益稳定精密运算放大器。它提供高输入阻抗以及低输入偏置电流、低输入失调电压、低漂移和低噪声,适合严苛的精密应用。
主要特性
宽工作电压范围
双电源 : ± 12 V 至 ± 110 V
非对称电源供电 : 24 V 至 220 V
宽输入共模电压范围:3 V (采用供电轨供电)
高共模抑制比:160 dB (典型值)
高 AOL : 170 dB (典型值)
输出电压 : 0.6 V 至 5.5 V
高压摆率
74 V/µs (典型值)
24 V/µs (典型值),带外部输入箝位二极管
产品详情
7 A 理想二极管可屏蔽电子器件,使其免受反向电源的影响
Power by Linear LTC4376 是一款集成内部7 A MOSFET 和 - 40 V 反向输入保护功能的有源二极管。LTC4376 可取代采用二极管OR 配置的肖特基功率二极管和电源保持电路,将电压和功耗降低了 10 倍。
主要特性
肖特基功率二极管的低损耗替代器件
工作电压范围:4 V 至 40 V
內部 7 A,15 mΩ N 沟道 MOSFET
- 40 V 反向输入保护
阻挡直流反向电流
平滑的无振荡电源切换
输出电压:0.6 V 至 5.5 V
产品详情:
如需查看我们全部的新产品,请访问
https://ez.analog.com/cn/other/f/forum/110177/adi-2019-3
