电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 工程师必看:数字电源技术到底是怎么一回事?(7)
2019-05-07 17:02:57     打赏
6 精密数控恒流电源的设计
6.1 设计方案
恒流源亦称稳流源,它能向负载提供恒定的电流。理想的恒流源,其输出电流值应绝对不发生变化。但实际的恒流源只能在一定的范围内(包括温度范围、输入电压范围、负载变化范围),保持输出电流的稳定性。换言之,此时电流变化量很小,以至于可忽略不计。
AT89C51单片机为控制中心的精密数控恒流电源。
采用DC/DC电源变换器与线性稳压器相结合的复合式稳压电源结构,既减小了输出纹波电流,又降低了系统的功率消耗。
系统采用12D/A转换器TLV5616实现输出电流的设定,采用12A/D转换器MAX187完成输出电流的测量。单片机系统通过扫描键盘实现对输出电流值的多种步进设定,并用LED数码管同时显示输出电流设定值和实际测量值。
6.2 精密数控恒流电源的电路设计
单片机接收键盘的输入数据,将设定的电流值通过D/A转换器转换为控制电压,并将设定电流在显示器上显示;输出电流通过A/D转换器后也送入单片机,由单片机进行处理后送入显示器显示,显示器同时显示电流设定值和测量值,以便进行对比和调试。
电源主电路的设计
采用开关电源(DC/DC变换器)和线性调整晶体管相结合的结构。
电流控制电路的设计
12D/A转换器TLV5616将设定电流值转换为给定电压,该电压经IC1b反相衰减后送到IC1+)端,给定电压的最大值为4.096V,其中,4.000V对应于2000mA。电流源的输出电流通过0.55Ω的取样电阻产生取样电压,经RP1调节校准后也送到IC1+)端,这两个电压的差值经过IC1比较放大后送到电子滤波器的控制端,用于调整电子滤波器的输出电压,从而实现输出电流的稳定。IC1与外围元件组成PI(比例积分)调节器。
7 结语
数字电源是21世纪正在冉冉升起的一颗能源之星。我们相信,数字电源及各种数控电源的广泛应用,必将取得更加丰硕的成果。
关键词: 数字电源
2019-05-07 19:24:52     打赏
一系列,全部收藏了,知识点清晰
