电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » [经验] 几种经典电路图,作为工程师的你知道吗
2019-05-26 22:23:41     打赏
一、
1]
伏安特性曲线;<span]理想开关模型和恒压降模型:理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为]2 桥式整流电流流向过程:当]3 计算:Vo,Io,二极管反向电压Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2二.]
1]波形形成过程:输出端接负载 RL 时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容 C 充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般 Ri〈〈RL,忽略 Ri 压降的影响,电容上电压将随 u 2 迅速上升,当ωt=ωt1 时,有 u 2=u 0,此后 u 2 低于 u 0,所有二极管截止,这时电容 C 通过 RL 放电,放电时间常数为 RLC,放电时间慢,u 0 变化平缓。当ωt=ωt2 时,u 2=u 0, ωt2 后 u 2 又变化到比 u 0 大,又开始充电过程,u 0 迅速上升。ωt=ωt3 时有 u 2=u 0,ωt3 后,电容通过 RL 放电。如此反复,周期性充放电。由于电容 C 的储能作用,RL 上的电压波动大大减小了。电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC 滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。2]电容滤波整流电路输出电压 Uo 在√2U 2~0.9U 2 之间,输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。<span]电容容量 RLC≧(3~5)T/2 其中 T 为交流电源电压的周期。实际中,经常进一步近似为 Uo≈1.2U2 整流管的最大反向峰值电压 URM=√2U 2,每个二极管的平均电流是负载电流的一半。三.]
1]同时必须让有用信号顺利通过。与电源滤波器的区别和相同点:两者区别为:信号滤波器用来过滤信号,其通带是一定的频率范围,而电源滤波器则是用来滤除交流成分,使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流电源则是只允许某一特定的频率通过。<span]相同点:都是用电路的幅频特性来工作。2LC]ωC) 并联时电路阻抗为Z=1/jωC∥(R+jωL)=<span]
考虑到实际中,常有R<<ωL,所以有Z≈<span]
幅频关系和相频关系曲线:<span]
<span]3画出通频带曲线:
<span]计算谐振频率:fo=1/2π√LC
关键词: 经典     电路图     工程师
2019-05-29 14:07:46     打赏
理论计算起来真的有点绕人啊!!
