UC3843做反激电源时要注意什么,请指点一下,谢谢
这个问题涉及的知识点比较多:1.确定输入输出电气关系后,需要注意以下地方; 1.占空比小于50%,开关频率符合UC3843使用范围; 2.功率MOS电压和电流,初级增加RCD吸收电路; 3.理论计算时,效率不宜太高,80%左右; 4.电压反馈回路应该放在输出要求电压精度高的那个次级绕组; 5.考虑上电前,初始上电,功率管第一次导通,第二次导通,电源建立,下电 整一个过程各个回路的工作情况。
