电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【获奖名单公布】勇者之战Part.1不逃课不挂科的学校篇
共30条 3/3 ‹ 1 2 3 跳转至页
2019-06-29 22:52:06     打赏
21楼
1.D
2.ABC
3.B
4.
#include "stdio.h"
void printf_sign(char n, int num) {
	int m;
	for (m = 0; m < num; m++) {
		printf("%c", n);
void printf_tu(int leng) {
	int i;
	for (i = 0; i < leng*3; i++) {
		if (i < leng) {
			printf_sign(' ', leng - i);
			printf_sign('#', (leng + i) * 2);
			printf("\n");
		else if (i >= leng && i < leng*2) {
			printf_sign('#', (leng +leng) * 2);
			printf("\n");
		else {
			printf_sign(' ', i - (leng * 2 - 1));
			printf_sign('#', ((leng + leng) * 2-i-1)*2);
			printf("\n");
int main() {
	int in_num=0;
	while (1) {
		while (1) {
			printf("请输入1~60之内的整数:");
			scanf_s("%d", &in_num);
			if (in_num >= 1 && in_num < 61) {
				break;
			else {
				printf("\n您输错了,或是超出范围,请重新输入!\n");
		printf("\n");
		printf_tu(in_num);
	return 0;
5.三个二极管解决
6.数字电源和模拟电源最好隔离,地线分开布置,如果有A/D,则只在此处单点共地。低频中没有多大影响,但建议模拟和数字一点接地。高频时,可通过磁珠把模拟和数字地一点共地。
模拟地和数字地间的串接可以采用四种方式:1、用磁珠连接;2、用电容连接(利用电容隔直通交的原理);3、用电感连接(一般用几uH到数十uH);4、用0欧姆电阻连接
7.
2019-06-30 08:40:57     打赏
22楼
我也来参与一波
2019-06-30 09:01:11     打赏
23楼
1.D
2.ABC
3.B
5.二极管与电容即可
6.两个地单独分开,可以用磁珠或者电容连接
2019-06-30 09:12:06     打赏
24楼
1.D
2.ABC
3.B
4.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>void main(){
    int a;  // 八边形边长
    int b;  // 总行(列)数
    int i;  // 当前行
    int j;  // 当前列    printf("请输入边长:");
    scanf("%d", &a);
    b= a*3-2;
    for(i=1; i<=a; i++)// 遍历所有行
        if(i<b+1)// 上半部分
            for(j=1; j<=a; j++)// 遍历上半部分的所有列
                if(j>(a-i)  && j<=(b-a+i))
                    printf("# ");
    else
                    printf("  ");
  else if(i>=a+1 && i<a*2)//中间部分
            for(j=1; j<=b; j++)
                    printf("# ");
     else
          for(j=1; j<=b; j++) //下半部分
             if(j>(i-line*2+1)  && j<=(b-i+a*2-1))
                    printf("# ");
    else
                    printf("  ");
  printf("\n");
5.用齐纳二极管和电阻做成简单的低成本 3.3V稳压器
2019-06-30 13:37:34     打赏
25楼
——回复可见内容——
1,D
2,   A
3,   B
4,
#include<stdio.h>
void main()
printf("    # # #   \n");
        printf("  #       # \n");
        printf("#           #\n");
        printf("#           #\n");
printf("#           #\n");
        printf("  #       # \n");
5,让三个开关型的二极管正向串联,再与一个电阻和电容并联。
6,画pcb时,让模拟电路和数字电路的接地面全部引出来,在板子的最上层单独设置一个接地层,然后让模拟电路和数字电路的接地面引到上面即可。
7,
2019-06-30 15:17:26     打赏
26楼
——回复可见内容——
2019-06-30 16:30:18     打赏
27楼
1,D  2,ABC  3,B
4,
#include <stdio.h>
int main()
   int i,j;
   for(i=0;i<4;i++)
      for(j=0;j<10-i;j++)
  printf("  ");
  for(j=0;j<2*i+5;j++)
  printf("# ");
  printf("\n");
   for(i=0;i<4;i++){
for(j=0;j<6;j++)
   printf("  ");
     for(j=0;j<13;j++)
       printf("# ");
printf("\n");
   for(i=5;i>0;i--)
      for(j=0;j<11-i;j++)
  printf("  ");
  for(j=0;j<2*i+3;j++)
  printf("# ");
  printf("\n");
   return 0;
6,
    使用统一的地,将统一的地分为模拟部分和数字部分,通过AD转换器将其分隔开。
7,
#include "reg52.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^5;
sbit e=P2^7;
u8 code shuA[] = "444455654864";
u8 code shuB[] = "5565465151115465";
u8 shu1[23] = {0},shu2[23] = {0};
u8 he1[24] = {0};
u8 heC[24]="";
void delay(u16 i);
void wrc(u8 c);
void wrd(u8 dat);
void init();
void display(u8 *heC,u8 dx);
void main()
  u8 i,j,lengthA,lengthB;
u8 max ,jinwei = 0;
init();
lengthA = sizeof(shuA)/sizeof(shuA[0]);
lengthB = sizeof(shuB)/sizeof(shuB[0]);
  j=lengthA-2;
  for(i=0;i<lengthA-1;i++)
   shu1[i] = shuA[j--] - 48;
j=lengthB-2;
for(i=0;i<lengthB-1;i++)
   shu2[i] = shuB[j--] - 48;
max = (lengthA >= lengthB)? lengthA : lengthB;
for(i = 0;i< max;i++)
  he1[i] = shu1[i]+shu2[i]+jinwei;
if(he1[i] >= 10)
he1[i] = he1[i]%10;
jinwei = 1;
else
jinwei = 0;
if(jinwei == 1)
  he1[max] = 1;
j = max;
for(i=0;i<=max;i++)
   heC[i] = he1[j--]+48;
max += 1;
else
j=max-1;
  for(i=0;i<max;i++)
while(1)
display(heC,max);
void delay(u16 i)  //1us
while(i--);
void wrc(u8 c)
delay(1000);
rs=0;
rw=0;
e=0;
P0=c;
e=1;
delay(10);
e=0;
void wrd(u8 dat)
delay(1000);
rs=1;
rw=0;
e=0;
P0=dat;
e=1;
delay(10);
e=0;
rs=0;
void init()
delay(1000);
wrc(0x38);
wrc(0x38);
wrc(0x38);
wrc(0x0c);
wrc(0x01);
u8 i;
wrc(0x00+0x80);
if(dx<=16)
   for(i=1;i<dx;i++)
  wrd(heC[i]);
if(dx>16)
for(i=1;i<16;i++)
  wrd(heC[i]);
  wrc(0x40+0x80);
  for(i=16;i<dx;i++)
  wrd(heC[i]);
2019-06-30 21:27:42     打赏
28楼
不得不说 着个活动好啊,必须支持一下
2019-07-03 23:31:48     打赏
29楼
1:D
2:B
3:B
4:
#include<stdio.h>
void main()
 printf("     #     #\n#               #\n\n\n#               #\n     #     #\n");
5:
6:
7:
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar i,k,A;
uchar str1[27];
sbit RS=P3^5;
sbit RW=P3^6;
sbit EN=P3^4;
void Delayms(uint n)
 uchar j;
 while(n--)
  for(j=0;j<113;j++);
void Wcmd(uchar cmd)
 RS=0;
 RW=0;
 EN=1;
 P0=cmd;
 Delayms(10);
 EN=0;
void Wdat(uchar dat)
 RS=1;
 RW=0;
 EN=1;
 P0=dat;
 Delayms(10);
 EN=0;
void main()
 Wcmd(0x01);
 Wcmd(0x06);
 Wcmd(0x0c);
 Wcmd(0x38);
 A=123456789321654987789456123+112233445566778899123456789;
 for(i=27;i>=0;i--)
   k=A%10;
   A=A/10;
   str1[i]=k;
 while(1)
  for(i=0;i<16;i++)
   Wcmd(0x80+i);
   Wdat(str1[i]);
  for(i=17;i<27;i++)
   Wcmd(0xc0+i);
   Wdat(str1[i]);
2019-07-05 22:27:12     打赏
30楼
——回复可见内容——
