垃圾处理器降低生活垃圾的产生量和含水量,减碳效率,也符合城市污水处理系统发展的方向,很多厂家已经抓住商机, 作为垃圾处理器的核心--单相交流电机,怎么才能买到货真价实的电机,如何分辩电机质量的优劣?
作为34年单相交流电机厂家,怎么在品质上获取小有名声呢?平均寿命是同行的2~3倍呢?我们主要抓住5个点
1、进口轴承
这个小零件是单相交流电机的寿命评估的重要因素,轴承是承受单相交流电机转子高速运转的载体,轴承品质的优劣,影响电机的运转噪音,发热。
2、.工艺
单纯产品组装就交货的电机,单价是低了,担心是电机需要经常返修。电机的品牌贵在哪里?检测,认证,包括机件加工精度,转子压铸工艺,装配工艺,绝缘浸漆等,都会影响单相交流电机的性能和品质稳定性,规模厂家生产工艺管理较严格,品质更有保障。
总的来说,垃圾处理器电机基本上是一分钱一分货的产品,品质肯定是会有差别的,主要还是看这个电机的质量和价格是否能满足客户的使用要求
3、硅钢片
硅钢片是单相交流电机的重要组成部分,和铜线一起占了电机的主要成本,硅铜片分冷扎钢片和热扎钢片,国家早已提倡弃用热扎片,一般规模企业都已采用冷扎片进行制造,冷扎片性能在牌号中可体现,一般采用DW800,DW600,DW470等,普通异步电机一般采用DW800,有部分企业采用带钢制造电机,性能是有明显差异的。
4、铜线槽满率
铜线槽满率即铜线用量的多少,铁心越长,同时铜线用量会越多,槽满率越高,使用铜线也越多,铜线足,电机性能就会好,有部分生产企业在不改变铁心长度的情况下,缩小定子槽形,以此来减少铜线用量,降低成本。
5、机壳
机壳承担单相交流电机在运转过程中的振动,散热,按重量计算,越重机壳强度越大,当然,机壳的外观设计,压铸外观效果,都是影响机壳价格的重要因素。
渣滓处理器质量的好坏是由所抉择的电机决议的,所以抉择正确的单相交流电机非常重要。
