看到这个标题,相信好多人会想知道为什么银联宝科技电源芯片TB6818完全替代启达CR6267的呢?今天小编带着大家的疑问,一起来证明下银联宝科技是如何完美替代,脚位兼容的。
一、产品概述:
电源芯片TB6818是一款高性能原边检测控制的芯片,待机功耗小于 75mW。内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90Vac~264Vac)内输出恒定的功率。
TB6818集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
二、电源芯片TB6818的主要特点
1.原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
2.全电压范围内高精度恒压和恒流输出
3.可编程CC/CV模式控制
4.采用多模式控制的效率均衡技术
5.内置输出线电压补偿功能
6.内置初级电感量偏差补偿功能
7.4个引脚散热
8.SOP-8L绿色封装
三、脚位图:
1脚 VDD电源引脚。
2 脚GND IC的接地。
3脚FB系统反馈引脚,根据辅助绕组的反激电压调节CV模式下的出电压和CC模式下的输出电流。
4 脚CS电流检测输入引脚。
5,6,7,8脚漏极功率MOSFET漏极。
根据以上3点,能知道银联宝科技电源芯片TB6818是可以完全替代启达CR6267的吧。银联宝科技该芯片在性能特点一样的情况下,价格优惠,货源稳定,选择银联宝科技的芯片来替代何乐而不为呢?更多详细资料和样品的申请,找银联宝科技。
