HX6373霍尔效应传感器是一种温度稳定、耐应力、微功耗的开关。通过使用斩波器稳定的动态偏移消除,可以获得优异的高温性能。该方法降低了由器件过模引起的失调电压、温度依赖性和热应力。
HX6373包括一个单一的硅芯片:电压调节器,霍尔电压发生器,小信号放大器,斩波稳定,Schmitt trigger,开路漏输出。先进的CMOS晶片制造工艺被用来利用低电压要求、元件匹配、非常低的输入偏移误差和小的元件几何形状。
该装置需要存在全极性磁场用于操作。
HX6373额定温度在40℃和85℃之间,用于E温度范围。四种封装方式可为大多数应用提供磁性优化的解决方案。封装类型是SOT-23(1.1毫米标称高度),SP是PSOT-23(标称高度1.1毫米),ST是TSOT-23(标称高度为0.7毫米),微型低剖面表面贴装封装,而封装UA是通孔安装的三引脚超小型SIP。
封装类型是在无卤素的版本是由第三方实验室验证。
应用
固态开关
手持式无线手机唤醒开关(翻转蜂窝/ PHS电话/笔记本/翻转视频设置)
电池供电装置的盖关闭传感器
用于低占空比应用的磁簧开关传感器
水表
浮动流量计
PDVD
NB
