电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 偷偷告诉你UPS电源使用的9大注意事项
偷偷告诉你UPS电源使用的9大注意事项
2019-08-07 15:04:43     打赏
   1.UPS电源在选配上要留一定余量,如4kVA的负载,UPS电源的应配置5kVA以上。
2.UPS电源应避免频繁开、停机,最好在长时间开机状态。
3.新购的UPS电源应进行充放电,这样有利于延长UPS电源电池的使用寿命。一般采用恒压充电,充电初始电流不得大于0.5*C5A(C5可以用电池的额定容量计算出),每个电池的电压控制在2.30~2.35V,以免损坏电池。充电电流连续3小时不变,证明电池已充足,一般充电时间为12~24小时。
4.如厂用电一直正常,UPS电源就没有工作的机会,其电池在长期浮充状态有可能损坏,应定期对UPS电源进行充放电,这样不仅可以活化电池,也可检验UPS电源是否处于正常工作状态。
5.要定期检查UPS电源,每月检查一次浮充电压,如浮充电压低于2.2V,应对整组电池进行均衡充电。
6.要经常用软布擦试电池,以保持电池表面清洁。
7.UPS电源运行过程中的温度控制,因使UPS电源运行过程中温度范围控制在20℃~25℃内,以延长UPS电源蓄电池的使用寿命。在没有空调的环境中,UPS电源的温度控制尤为重要。
8.UPS电源在使用后应立即进行充电,使电池恢复到正常状态。
9.外接电池组至UPS电源的距离尽量短,导线的截面积应尽量大,以增大导线的导电量,减少线路上的电能损耗,尤其是大电流工作时,线路上的损耗更不可忽视。
  现在你知道UPS电源使用的9大注意事项了吗?
  更多分享可查看伊特电源官网:www.kuytups.com ,告诉你更多关于UPS电源选择及报价小知识,不可错过哦。
  详情可咨询:15920066595 蔡先生
关键词: 电源     产品
