电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 芯飞凌 S6613D 高精度的原边反馈LED恒流控制开关芯片
2019-08-08 11:32:15     打赏
 S6613D是一款高精度的原边反馈LED恒流控制开关芯片qq:3301086671   工作在电感电流断续模式,适用于85Vac-265Vac
全范围输入电压的隔离反激式LED恒流电源。芯片内部集成高压功率开关,采用专利的退磁检测技术和供电技术,无需辅助绕组检测和供电,也无需吸收回路;在简化了整体方案的外围元件数的同时,芯片和系统本身具有极高的性价比。
此款芯片内置线电压补偿,带有高精度电流取样,无需增加电流补偿电路便可实现高电流精度。芯片内部集成了多种保护功能:欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,短路保护,过热调节等功能,大大增加了系统的稳定性。S6613D提供DIP-7封装。
  •      产品特点
  •      原边反馈两绕组恒流控制
  •      集成850V耐压功率器件
  •      12-18W应用无需吸收回路
  •      ±3%的输出恒流精度
  •      内置输入线电压补偿
  •      逐周期的电流限制及前沿消隐
  •      无需任何环路补偿
  •      LED开,短路保护
  •      LED 过压保护
关键词: S6613D     高精度     恒流     控制     开关     芯片
