电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 固态硬盘4K对齐有什么作用?宏旺半导体ICMAX给你解答
2019-08-23 12:05:32     打赏
如今固态硬盘已经成为装机或为电脑升级的首选,由于固态硬盘与传统机械硬盘在数据存储原理上存在着本质区别,造成在使用中也存在较大的差异,今天宏旺半导体就和大家说说固态硬盘需要注意的4K对齐问题。
SSD固态硬盘小窍门,SSD一定需要4K对齐吗?ICMAX为你解答
一、什么是4K对齐呢?
4K对齐听起来挺陌生高大上难懂的,其实很好懂,就是一个小操作,对齐了就能发挥SSD该有的性能。
固态硬盘的读写操作与机械硬盘不同,固态硬盘读写的最小单位叫“页”,最常见的尺寸是4K,所以就有了4K的说法。因为固态硬盘是以闪存作为存储介质的,所以不能像机械硬盘那样覆盖写入,所以每次要写入新数据,就必须先把原有的数据擦除,而擦除的最小单位叫“块”,块大于页,一个块是由很多页组成的,而每一页的容量为4096字节。
上面说的有些复杂,我们可以这样理解,将“页”看作是抽屉,每个抽屉里可以正好放入一包糖果,每包糖果是4096颗。以写入数据为例,如果4K对齐了,那么在写数据时,就如同往许多个抽屉里放一包一包的糖果,每打开一个抽屉放进去一包,正好装满一个抽屉,接着再放下一个就可以了。如果4K未对齐,有一个抽屉不知为何只放了512个糖果,那如果想将该抽屉放满,就要再放3584个,那只能将下一包糖果拆开,往这个抽屉放3584,剩下的512再放到下一个抽屉了,那么从此以后每一包糖果都要拆开了放,而且每放一包糖果都要对两个抽屉进行操作才行。
为了让效率提高,我们需要做的就是恢复每包糖果与抽屉的对应关系,这个恢复让一个抽屉放一整包糖的操作就相当于对硬盘4K对齐的操作了,比喻未必恰当,但4K对齐的作用大概就是这样。现实中,如果硬盘4K未对齐,对性能的影响是非常明显的,大概与4K对齐前后性能相差四分之一以上。
二、4K对齐的好处及如何验证
4K对齐影响的就是硬盘的4K存取速度,能够帮助SSD发挥最高性能,我们可以通过“AS SSD Benchmark”这个工具来验证固态硬盘是否4K对齐,如下图所示,左上角绿色字代表对齐。
三、怎么让固态硬盘4K对齐
如果是预装系统就不用说了,一般厂家都会弄好的,如果担心的话可以用“AS SSD Benchmark”工具检测。但是如果是自己加装固态硬盘,然后在上面装系统呢?又该如何设置4K对齐?
方法一:因为现在的操作系统都支持4K对齐,当你在一个刚刚购买的新硬盘上安装操作系统时(Win8以后均可),通过系统文件自带的分区工具进行分区,成功分区后,会默认为4K对齐,无需进行其他设置,如下图所示:
方法二:在PE界面可以通过DiskGenius分区工具进行分区,在分区界面会有一个“对齐扇区的整数倍则”,我们选择“4096”即可,也就是4K对齐。
注意:在做4K对齐之前,请拔除其他硬盘,只留下一个SSD固态硬盘。做完4K对齐及格式化后,SSD中的资料将所有清除,万一做错了,把其他传统硬盘也分割清除了,这下你肯定就哭死了,所以请记得先把其他硬盘数据线拔除掉。
4K对齐并不会让你的固态硬盘速度更快,而只是让它发挥其应有的实力,因此大家也不要过于神化4K对齐。这就是今天宏旺半导体要给大家介绍的有关4K对齐的小知识,看完文章有不明白的可以咨询宏旺半导体,我们将会第一时间解答。
关键词: ssd     SSD固态硬盘     4K对齐
2019-08-23 22:58:31     打赏
学习了,谢谢宏旺的科普。
