正在犹豫入坑Linux学习的同学或者已经入坑的同学,经常会问到这样八个问题。今天,这些问题我都会一一解答,希望我的看法能帮助各位同学。常言道“好的开始是成功的一半”,如果你明白了以下八个问题,就能有一个很好的开始了,建立了正确的学习观,自然就成功了一半。
1, 学Linux有什么用?
学好Linux会让你打破 Windows的限制,在开源世界里来去自如,有大把的免费软件供你使用,尤其是计算机系的学生,。
如果仅仅是将Linux作为就业谋生的唯一工具,选择方向主要是在运维、系统级软件开发等领域,Linux在服务器市场占领了绝大部分份额,比如互联网行业、前端Web开发、后端的Web服务器、数据库、存储设备基本上都是跑在Linux上的,所以做软件开发免不了要跟Linux打交道,虽 然我认为Linux更多的是带给你一种不同的世界观。技术无好坏之分,关键是看你如何去认识它。
2, 我看Linux中有很多英语单词,学起来是不是很难?
很多人可能觉得Linux中的英文单词、文档很多,我们学起来是不是很难,但是这些命令只是英文单词的缩写,如 ls – LiSt ,cd – Change Directory,pwd – Print Working Directory, cp – CoPy,mv – MoVe,rm – ReMove 这些命令都是英文单词的缩写,只要明白了意思(理解)后,这鞋命令就会很简单的了。
所以,不要畏惧英语,英语作为全世界流通最广泛的语言总是有其价值,也有必要进行一番学习和深造,何不在学习Linux的时候顺便把英语一起学了呢?如果能有这样的想法,那么我相信你肯定能学好Linux的。
3,我想学Linux,但是工作太忙,每天可以学习的时间少,然后balbala……
Linux这个东西属于积少成多的技能,其实不需要你拿出大把的时间来学,而是要求你不断地坚持和积累。那么,对于上班族来说,善于利用碎片时间来说就是关键,每天只要拿出半小时,坚持学一年,就会有突破!
最后还是那句话:“想学,什么都不是借口,不想学,什么都是借口。”
4,有人说 “学Linux是笑着进去,哭着出来”,是这样吗?
那些说任何东西(技能)入门简单学到后面比较难的人,都是为自己不好好学找的借口,Linux只是一门基本计算机技能,它对学习者的背景、知识结构、年龄都没啥要求,只要坚持不懈的进步,Linux没啥学不会的。当然在学习中总会遇到瓶颈,这个时候就需要自我调节、坚持下去。学习Linux有大量的东西需要记忆,如果你懒得背、懒得学习、懒得去搞清 Linux的命令选项,那当然会觉得难学了。还是那句话,脚踏实地,总会有所收获。
5, 我资质一般,没有任何基础,一般只有非工作时间来学Linux,多久才能过RHCE?
这个多久考过认证是因人而异的,根据以往的经验,一般人每天花1、2个小时好好学习 2个月到4个月,应该都可以考过RHCE。那种半个个月突击攻克RHCE 的方法,我个人是不认同的,因为学Linux,证书是次要,主要的还是提高自己的工作能力。像这类认证可以作为你学习Linux的阶段性目标,但不是你学习的主要目的。
6, 我想自学Linux,有什么好的教材推荐。
说到教材,市面上学习Linux教材还是比较多的,真要推荐的话,可以推荐很多书,下面我主要推荐一本我认为比较适合初学者的书:《Linux就该这么学》 刘遄(chuan)老师写的书籍。
这本书在2015 年开始写,现在还是在继续编写中,算是一本比较新的书了,对比市面上的几年前的Linux书,更加贴合现在的环境,以 redhat7为教学系统,相比其他书籍学起来可以学到很多有用的东西,对于一个Linux零基础的同学来说,这本书的知识量肯定是够了的,而且学到的东西用到工作中和 rhce考试中也完全可以,Linux系统管理的要点、难点都涵盖在其中,认真按照顺序学就行,比较省心,不用担心知识层断裂的情况。
7, 我想学Linux,但是我没什么耐心,请问要怎么坚持下去呢?
我觉得这个问题不是个案,很多初学者会都问这个问题,其实我想说的是,耐心这个东西都是要慢慢培养的,学Linux有一点很重要的就是兴趣,一般主动说想学Linux的人,都是他对Linux有兴趣或有所求的,再加上一个好的学习环境,有好的学习榜样,自然就有耐心坚持学下去了,基本保证每天都在接触Linux,有时间翻书就翻书,所以,兴趣是最好的老师,虽然这句话很俗,但是说得很对。
8, 我想学Linux,可以完全自学,不报什么培训班吗?
你可以先免费下载一本《Linux就该这么学》http://www.linuxprobe.com/book自学看一下,但不推荐完全不报班,因为Linux这个东西,其实说白了:你学了最后是要拿来用的。比如考试、用在工作中,在入门的时候,你光靠自学的话会有所欠缺,这样就直接影响到你的学习时间,学习成本会大大增加。所以,在刚入门的时候,还是需要一个Linux老师好好带你入门;
其次,其实学习Linux是有一定的规律,我们可以称它为Linux的知识架构,如果只是你单纯的看课本上的内容,没有老师的总结和讲解,很容易学完就忘,如果在初级的时候,跟着老师学Linux,这样就可以建立起正确的Linux知识架构。反之,如果你在一开始架构就没搭好,就算你自己自学到中级,面对一些不熟悉的问题,可能会觉得学的比较吃力,学习兴趣就会减弱,导致最后放弃。另外,如果是报班学习的话,在一个班里可以找到志同道合的小伙伴一起学习,这样对自己的学习也是一种促进。
总的来说,可以自学,但难度大、易走弯路。网上的知识零散,而且有错误和漏洞。如果有老师指点,一方面可以帮大家及时归纳总结,另外也能对大家学习起到督促作用。
