提供方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
MT7890是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式(CRM, Critical Conduction Mode)高精度LED恒流控制芯片,主要应用于BUCK,Fly-back LED电源系统。MT7890支持高功率因数的应用,PF可达到0.8以上。
临界导通模式确保了MT7890可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗。电感电流临界导通控制模式结合母线电压补偿,确保了输出LED电流的高精度,并且具有良好的线性调整率和负载调整率。对电感量变化不敏感,可以使用工字电感。MT7890芯片外置高压功率MOS管,可根据输出需求进行选择。外围电路简单,系统成本低。
MT7890 同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、LED 短路保护(SCP)、LED 可调开路保护(OVP)和过热自动调节(TADJ)等,以确保系统可靠地工作。
MT7890 具有线性补偿电路,此电路可实现良好的线性调整率及最大调光亮度,具有广泛的兼容性,调光深度低于1%,调光曲线满足NEMA SSL6 标准。主要特点
兼容可控硅调光
支持高PF应用
宽范围的调光兼容性
调光深度可低于1%
调光曲线符合NEMA SSL6标准
高精度LED恒流电流
逐周期峰值电流控制
LED短路保护
LED可调开路保护
欠压锁定保护(UVLO)
过热自动调节
SOP8封装
应用 LED球泡灯,面板灯等 LED灯丝灯等 其他LED驱动应用及通用恒流源
提供方案,资料,华晶高低压mos管++++郭生扣扣:3301086671下面原理图信息:
