电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 敲黑板:硬知识第二波!不懂这些,你的车随时会翻!
2019-09-24 11:47:47     打赏
1、 数学运算(MATH)
在示波器的界面上(无论是虚拟、台式或者其他形式的示波器)都会提供一个“MATH”的菜单,里面提供加、减、乘等数学运算功能。作为电子工程师,这样的功能使用不多,但是关键的时刻绝对会感激拥有这样的人性化设计。
数学运算(MATH)
2、低频响应
示波器的低频响应参数是指示模拟链路在信号通过的时候对信号幅值的影响,主要是模拟链路的电容效应。放大电路低频响应变差的主要原因是电容(包括耦合电容和旁路电容)偏小所致。电容小、容抗就大,信号通过时,就会产生电压降,从而影响输出电压幅度。
低频响应
3、自动测量(AUTO SET)
自动测量是示波器最常用个功能了,它可以根据测量信号的幅值和频率来自动捕抓最佳的波形视图;即使是不熟悉示波器的人都可以很方便的看到想看的信号。同时,对于很多场景下面,测试人员其实并不是很清楚测试波形的具体幅值及频率,又或者抖动较大,需要很多步骤才能将波形稳定下来观察。而一个好的自动测量算法则一步解决上面所有的问题。
这也导致了“AUTO”按键成为示波器最常用的功能之一,有时甚至超过触发电平旋钮。
(此处应有图片,但是太常用了懒得放)
4、李萨如图形功能(XY模式)
李萨如图形是 由在互相垂直的方向上的两个频率成简单整数比的简谐振动所合成的规则的、稳定的闭合曲线。该图形是 纳撒尼尔·鲍迪奇在1815年首先研究这一族曲线,而朱尔·利萨茹在1857年作更详细研究,故命名为李萨如图形。 使用利萨茹图形可以测量出两个信号的频率比与相位差。在电工、无线电技术中,常利用示波器来观察利萨如图形,并用以测定频率或相位差。
通常,调试出李萨如图形用以测定信号是模拟示波器常用的工作方式之一;而在数字示波器中,只在部分中高端产品提供该功能,而且一般不提供详细相位差数值的计算。
XY模式
5、眼图
眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。从眼图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而眼图分析是信号完整性分析的核心。也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰,改善系统的传输性能。
眼图是评估信号传输质量的一种重要手段。
眼图
6、其他功能
采样数据存储与回放
示波器是做标准信号采集系统,工程人员往往希望将测得的数据及波形存储下来。这样可以被转移的数据就能方便的被用到工作交流及技术分析中,将测量数据导入到MATLAB中进行绘图及数学分析,是测试人员的一个很重要的需求,当示波器的数据导入到专业的数学软件,那就能产生很广阔的行业应用。
报表功能
测试往往是一种任务或者项目节点;这就导致了这个事件需要以正规的形式打印出来以及提交汇报;所以软件功能较为丰富的 中高端示波器大都提供打印功能,即将当前测量的波形及参数以漂亮的表格形式导出到PDF或者纸质介质。
报表功能
FreeTest实验室是国内关注科技以及最新行业信息的自媒体,致力于为大家带来更多有价值的资讯。
码字不易,如果大家喜欢本内容;欢迎关注!!
