电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 智能小车循迹,魔术手,红外遥控
共10条 1/1 1 跳转至
智能小车循迹,魔术手,红外遥控
2019-09-26 15:56:59     打赏
本人今年大二,在大一的时候就想做智能小车,那时是用51做的,没能成功,大二用stm32做了一个,还算不错,下面是我的一些心得,希望能给自己想做一个智能小车的小伙伴提供一些帮助。我是第一次写帖子,要是有做的不好的地方,还请大家能指出来
首先,车架子和轮子在淘宝上面就可以买的到,最好是买还附有电机和舵机的。电机选择编码器电机或直流电机都行(编码器电机可以计算速度,我选的是编码器电机,为以后能做平衡小车做准备)。舵机就是控制前面两个轮子转向的。关于编码器电机和舵机的工作原理,我直接附上链接。
1.编码器电机
4.编码器使用教程与测速原理.pdf 2.舵机
1.舵机控制原理介绍.pdf
其实都涉及到了PWM,有过一定单片机基础的小伙伴都能编程输出PWM
3.电机驱动模块
我所采用的是最常见的L298N驱动模块。对于这个模块的使用,我相信想把智能小车做出来的,都知道是怎么使用的,在这里我也不做介绍了。唯一要注意的一点是要跟单片机供地。
4.巡线传感器
我选择的是四路灰度巡线传感器。和一般的红外传感器是一样的,都是输出高低电平,但它的抗干扰能力要强很多,感应距离也是可调的。
5.漫反射激光传感器
这个相当于一个距离传感器,通过可调电阻,把距离设定好后,小于这个距离输出低电平,大于这个距离输出高电平。这个是我做魔术手用的(当我的手靠近小车时,小车后退,远离小车时,小车前进)
6.红外遥控
我是用的正点原子的ministm32,他有配套的红外遥控器,所以我就直接拿来用了。关于红外遥控的知识,大家可以去百度一下(百度很强大,有不懂就先百度)
7.电源
我没有用到L298N自带5伏输出给单片机供电。我是用的12伏电池给L298N供电,再另外用5伏电池块给单片机供电。
这些硬件都连接好了,代码到底怎么写呢?其实只需要懂得控制I/O口的输入,输出高低电平和输出PWM就基本差不多了,另外关于红外遥控的部分,我认为知道原理和知道代码的意思就行了(红外遥控的代码我是直接用的正点原子的代码,然后修改了一下)接下来贴出我的代码(我是在库函数的工程里面,用寄存器来写.c文件的)
ALIENTEK MINISTM32 循迹,避障,遥控.rar
最后附上一张图
关键词: 智能小车     PWM     循迹     避障     魔术手
2019-09-26 19:03:38     打赏
很棒!视频能分享吗? 可以上传到优酷或b站~
2019-09-26 19:52:21     打赏
在优酷上搜zta智能小车就能看到三个模式
2019-09-26 23:46:04     打赏
不错
2019-10-01 23:55:17     打赏
太有创意了
2019-10-02 22:55:30     打赏
真是厉害,大二就可以独立开发了。
羡慕啊
2019-10-08 21:09:14     打赏
7楼
楼主真强
2019-10-11 15:50:03     打赏
8楼
很有创意   不错不错
2019-10-12 13:34:29     打赏
9楼
真牛 不错
2019-10-12 13:50:32     打赏
10楼
很有创意  楼主厉害
共10条 1/1 1 跳转至
