【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【第八篇】明远智睿EK140--cpu计算能力测试
共7条 1/1 1 跳转至
2019-09-29 10:15:47    评分
一个简单对比测试cpu处理数据能力的方法,就是计算π小数点后面多少位需要的时间。
指令如下:
time echo  "scale=5000; 4*a(1)" | bc -l
time 是获取时间
scale 是小数点后数据长度
bc 命令加上 -l 参数后,就可以使用sin/cos/atan等数学函数,其中:
a (x) The arctangent of x, arctangent returns radians. # 就是计算 atan() 反正切值。
如下是计算小数点后5000位需要的时间。
这样可以对比不通cpu做相同操作,花费时间长短粗略判断cpu的性能。
root@myimx6ek140p:~# time echo  "scale=5000; 4*a(1)" | bc -l
3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307\
81640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058\
22317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644\
28810975665933446128475648233786783165271201909145648566923460348610\
45432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925\
40917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572\
70365759591953092186117381932611793105118548074462379962749567351885\
75272489122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719\
07021798609437027705392171762931767523846748184676694051320005681271\
45263560827785771342757789609173637178721468440901224953430146549585\
37105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130\
99605187072113499999983729780499510597317328160963185950244594553469\
08302642522308253344685035261931188171010003137838752886587533208381\
42061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778\
18577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010654858\
63278865936153381827968230301952035301852968995773622599413891249721\
77528347913151557485724245415069595082953311686172785588907509838175\
46374649393192550604009277016711390098488240128583616035637076601047\
10181942955596198946767837449448255379774726847104047534646208046684\
25906949129331367702898915210475216205696602405803815019351125338243\
00355876402474964732639141992726042699227967823547816360093417216412\
19924586315030286182974555706749838505494588586926995690927210797509\
30295532116534498720275596023648066549911988183479775356636980742654\
25278625518184175746728909777727938000816470600161452491921732172147\
72350141441973568548161361157352552133475741849468438523323907394143\
33454776241686251898356948556209921922218427255025425688767179049460\
16534668049886272327917860857843838279679766814541009538837863609506\
80064225125205117392984896084128488626945604241965285022210661186306\
74427862203919494504712371378696095636437191728746776465757396241389\
08658326459958133904780275900994657640789512694683983525957098258226\
20522489407726719478268482601476990902640136394437455305068203496252\
45174939965143142980919065925093722169646151570985838741059788595977\
29754989301617539284681382686838689427741559918559252459539594310499\
72524680845987273644695848653836736222626099124608051243884390451244\
13654976278079771569143599770012961608944169486855584840635342207222\
58284886481584560285060168427394522674676788952521385225499546667278\
23986456596116354886230577456498035593634568174324112515076069479451\
09659609402522887971089314566913686722874894056010150330861792868092\
08747609178249385890097149096759852613655497818931297848216829989487\
22658804857564014270477555132379641451523746234364542858444795265867\
82105114135473573952311342716610213596953623144295248493718711014576\
54035902799344037420073105785390621983874478084784896833214457138687\
51943506430218453191048481005370614680674919278191197939952061419663\
42875444064374512371819217999839101591956181467514269123974894090718\
64942319615679452080951465502252316038819301420937621378559566389377\
87083039069792077346722182562599661501421503068038447734549202605414\
66592520149744285073251866600213243408819071048633173464965145390579\
62685610055081066587969981635747363840525714591028970641401109712062\
80439039759515677157700420337869936007230558763176359421873125147120\
53292819182618612586732157919841484882916447060957527069572209175671\
16722910981690915280173506712748583222871835209353965725121083579151\
36988209144421006751033467110314126711136990865851639831501970165151\
16851714376576183515565088490998985998238734552833163550764791853589\
32261854896321329330898570642046752590709154814165498594616371802709\
81994309924488957571282890592323326097299712084433573265489382391193\
25974636673058360414281388303203824903758985243744170291327656180937\
73444030707469211201913020330380197621101100449293215160842444859637\
66983895228684783123552658213144957685726243344189303968642624341077\
32269780280731891544110104468232527162010526522721116603966655730925\
47110557853763466820653109896526918620564769312570586356620185581007\
29360659876486117910453348850346113657686753249441668039626579787718\
55608455296541266540853061434443185867697514566140680070023787765913\
44017127494704205622305389945613140711270004078547332699390814546646\
45880797270826683063432858785698305235808933065757406795457163775254\
20211495576158140025012622859413021647155097925923099079654737612551\
76567513575178296664547791745011299614890304639947132962107340437518\
95735961458901938971311179042978285647503203198691514028708085990480\
10941214722131794764777262241425485454033215718530614228813758504306\
33217518297986622371721591607716692547487389866549494501146540628433\
66393790039769265672146385306736096571209180763832716641627488880078\
69256029022847210403172118608204190004229661711963779213375751149595\
01566049631862947265473642523081770367515906735023507283540567040386\
74351362222477158915049530984448933309634087807693259939780541934144\
73774418426312986080998886874132604720
real 3m35.434s
user 3m35.010s
sys 0m0.000s
关键词: 第八篇          明远智睿     EK140     cpu     性能测试
2019-09-29 23:31:32    评分
又get新技能
对比组一
real    1m28.906s
user    1m28.825s
sys     0m0.014s
2019-09-29 23:32:01    评分
对比组二
-bash: bc: command not found
real    0m0.015s
user    0m0.000s
sys     0m0.000s
real    1m9.095s
user    1m9.050s
sys     0m0.020s
2019-09-29 23:32:14    评分
对比组三
real    1m59.127s
user    1m58.866s
sys     0m0.030s
对比组四
real    0m16.442s
user    0m16.444s
sys     0m0.004s
2019-09-29 23:33:40    评分
对比组五
real    2m43.013s
user    2m40.587s
sys     0m0.935s
2019-09-29 23:46:08    评分
对比组六
real    3m47.065s
user    3m46.730s
sys     0m0.020s
root@myimx6ek140:~#
2019-09-30 09:58:25    评分
7楼
这个东西好是高级啊!
我还是玩我的网络去吧
共7条 1/1 1 跳转至
