据报道,美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,近日发布进阶版环境传感器系列,其中包含一个新版压力传感器。Bourns BPS140系列压力传感器基于最先进的微机电系统(MEMS)技术,在微型封装尺寸下提供极其精确的状态读数。新型BPS140压力传感器提供高灵敏度/准确度和长期可靠性,提供扩充的温度能力和苛刻介质兼容性。
BPS140系列极其坚固,其结构即使在高温下也能够处理高压范围(15至500 PSI)。Bourns最新压力传感器的另一个优点是结构与背面压力测量相结合,可最大限度地减少介质敏感的防潮材料数量。这种背面感测设计的目的是确保被测介质仅接触测量组件的背面。
Bourns传感器与控制器产品线经理Alain Leon表示:“BPS140的结构提供了独特的传感器精度优势,因为所有电子组件和其它敏感表面都与介质隔离。并且,通过减少防潮材料的数量,我们有效地降低传感器的介质灵敏度。”
Bourns新型传感器系列在产品使用周期间可提供稳定的性能,总误差为2.5%FS,温度范围为-40°C至150°C(六标准偏差流程),产品寿命变化为0.5%FS。这些特性使BPS140压力传感器成为各种工业、能源、重型设备、建筑&家居控制以及中/低等风险医疗设计的理想解决方案。
Bourns BPS140系列压力传感器现已上市,符合RoHS标准。Bourns还提供端口配置和校准订制。
