图1 共射极放大电路图图1中的增益可用下式估算:
例如,如果取Rc=2k,RE=200Ω,增益大约为10。以下为推导过程。对于交流信号来说,电容C1相当于短路三极管Q1的b极的电压Δub=Δui的,由于b极和e极之间有一个PN结,在交流状态下,其阻抗很小,可以忽略,因此有
对于c极来说,当三极管放大倍数β较大时,交流变化满足
对于交流信号来说,C2相当于短路,因此有Δuo=Δuc,因此有
以上就是推导过程,当三极管放大倍数β>50时,误差一般不超过5%。
