电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 快速计算三极管放大电路增益的技巧
快速计算三极管放大电路增益的技巧
2019-10-16 18:13:40     打赏
在做模拟电路设计时,经常见到一些三极管放大电路,尤其是共射极放大,如图1所示,需要计算放大电路的增益,如果按照模拟电路中的计算方法,需要进行公式推导,耗时耗力,下面给出一种快速估算三极管共射极放大的增益方法。
图1  共射极放大电路图图1中的增益可用下式估算:
例如,如果取Rc=2k,RE=200Ω,增益大约为10。以下为推导过程。对于交流信号来说,电容C1相当于短路三极管Q1的b极的电压Δub=Δui的,由于b极和e极之间有一个PN结,在交流状态下,其阻抗很小,可以忽略,因此有
对于c极来说,当三极管放大倍数β较大时,交流变化满足
对于交流信号来说,C2相当于短路,因此有Δuo=Δuc,因此有
以上就是推导过程,当三极管放大倍数β>50时,误差一般不超过5%。
关键词: 三极管     放大     电路     增益     技巧
