内存颗粒是什么?如下图,内存颗粒掉了还能粘回去?今天宏旺半导体就和大家聊聊内存颗粒的一些事,平时我们很少会接触到内存颗粒,因为它们都被包装在了产品里面,不会被显露出来。
内存颗粒是存储器重要的组成部分,内存颗粒将直接关系到内存容量的大小和内存体制的好坏,因此,一个好的内存必须有良好的内存颗粒作保证。正是意识到了内存颗对内存的性能的重要作用,宏旺半导体内存条使用的都是原厂晶圆,可以提供稳定的性能表现,高性能低功耗的DRAM芯片,严格的质量管控,良好的平台兼容性和可靠性。
内存颗粒
内存颗粒专业术语叫做原厂或者白片,现在我们所能购买到的,一般就是这两种颗粒。(晶圆就是内存颗粒的原料,可以理解为胚子,胚胎)
内存颗粒的好与坏到底是怎么回事?
内存颗粒在生产前,也就是一整个晶圆进行切割封装之前,要先进行各种参数测试,来决定这块晶圆的质量是否较差,或者晶圆的某些区域有潜在缺陷。较差的晶圆,或晶圆上较差的区域,所制作出来的就是白片,当然高频内存上,是不可能用这些品质不好的原材料的。品质较好的晶圆,这些颗粒生产商并不会全部自己用,会先提供给一些内存制造大厂,剩余部分才会自己使用。
内存颗粒上15位的数字代表什么,如何看内存颗粒代码的主要含义,例:k4h280838b-tcb0
第1位——芯片功能k,代表是内存芯片。
第2位——芯片类型4,代表dram。
第3位——芯片的更进一步的类型说明,s代表sdram、h代表ddr、g代表sgram。
第4、5位——容量和刷新速率,容量相同的内存采用不同的刷新速率,也会使用不同的编号。64、62、63、65、66、67、6a代表64mbit的容量;28、27、2a代表128mbit的容量;56、55、57、5a代表256mbit的容量;51代表512mbit的容量。
第6、7位——数据线引脚个数,08代表8位数据;16代表16位数据;32代表32位数据;64代表64位数据。
第8位——内存BANK:3:4bank(2^(3-1))、4:8bank(2^(4-1))
第9位——电压“6”代表电压标准也就是1.5V
第10位——“C”代表的是校订版本,其实也是指40nm。也就是说,颗粒编号和标签编号的这个位置一定是对应的。
第11位——连线“-”。
第14、15位——芯片的速率,如60为6ns;70为7ns;7b为7.5ns(cl=3);7c为7.5ns(cl=2);80为8ns;10为10ns(66mhz)。
宏旺半导体建议大家在购买内存时不要只看内存品牌,颗粒才是内存的灵魂,只有好颗粒,内存的品质才会有保障。
