概述
AFW121T是九九物联研发的第五代小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的SoC方案、内置 ARM Cortex-M4 处理核心,具有大容量(FLASH:1MB ROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达 128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,经过专业的优化后,可以满足多种嵌入式 Wi-Fi 无线通信应用。
1 基本参数
1.1 主要性能参数
ARM Cortex-M4 处理核心,主频 62.5MHz
3.3V DC 单电源供电
封装:邮票孔 小尺寸:宽×长×厚度 22×18×3.1mm
1.2 外设资源
1.3 Wi- -i Fi 参数
标准:802.11 b/g/n 1x1
发射功率:11b:7dBm / 11g:15dBm / 11n:13dBm
接收灵敏度:11b:-93dBm / 11g:-91dBm / 11n:-85dBm
通信速率:11Mbps @11b / 54Mbps @11g / 150Mbps @11n
工作模式:STA、AP、STA+AP
硬件加密:WPA/WPA2
天线:外接天线,IPEX 天线接口、板载天线
功耗:Deep sleep:7uA
Standby: 50uA(可间歇唤醒)
Run mode : 120mA
1.4 产品特点
完整的物联网解决方案(底层开发、云服务、APP)
支持 AT+应用集二次开发
支持 C-SDK 包的二次开发
支持 OTA 无线升级
支持低功耗模式,2ms 之内唤醒、连接并传递数据包
支持 SimpleConfig 智能联网、Airkiss 微信配网功能
提供快连+softap 配网 app“99link”(可提供 app-SDK 源代码)
工业级应用设计,2 层 PCB 设计,性能一致性保证
FCC/CE 认证,符合 RoHS 标准
1.5 软件特性
内置 IPV4/IPV6 协议栈
内置 FreeRTOS 系统
支持 HTTP / HTTPS (SSL)加密
支持百度云,亚马逊,、京东云、阿里云
支持定制的私有云或者用户私有云对接
支持二次开发,二次整合
2 概要
特性 应用
支持IEEE802.11B/G/N标准,集ARM-CM4F,WLAN 智能照明
MAC/RF/BasebandPHY一体,在802.11n的工作模式 智能插座
下,兼容802.11b/g设备 工业控制
使用 20MHZ 带宽时,最大传输速率达到 72.2Mbps 远程设备监控
对固件进行数字签名,确保其完整性和合法性,防 物联网应用
止 OTA 过程中被替换或被篡改 热敏打印机
可为客户申请密匙,保存从云端签发的设备证书, LED 控制卡
云端可以识别相应的设备连接,防止非法、非安全 POS 机
设备接入服务器
设备结合云端可以实现防止代码和数据被获取
1688:https://detail.1688.com/offer/604104490046.html
黄工:13544230687 QQ:1246898284
