电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » CAD中的板框图导入Protel和PADS中的详细步骤
2019-11-11 22:34:27     打赏
一、 如何把CAD中的板框图纸导入到Protel中?
a、 在CAD中单位设置为“毫米”,并做简单的处理,板框图是有合并还是分解都无所谓,另存为R12(*dxf)格式文件。
b、 打开DXP,新建PCB文件,点击File->Import,在Scale中选mm,因为CAD中单位设置也是mm,这个必须一致,否则会出错。
导入之后,会出现最右上方,必须得托下来,比较麻烦,暂时未找到好方法,只能托到合适地方,比较简单吧。
二、如何把CAD中的板框图纸导入到PADS中?
a、 在CAD中单位设置为“毫米”,并做简单的处理,这里与DXP的不同,板框图必须是合并的,如果不是合并的,请按照下面处理进行合并:
(1)、 输入“pe”,回车,提示“选择多段线或”选中一条线,回车;
(2)、提示“是否将其转换为多段线”,输入“Y”,回车;
(3)、 选择“J”合并,回车,然后选择要进行闭合的线,在回车,在“ESC”。
最后另存为R12(*dxf)格式文件。为什么要合并,要不然导进去后不能将2D Line线设置为Board outline。
b、打开PADS软件,点击File->Import,选择.dxf文件,选择Metric单位,单位始终要保持一致,点击OK。
本以为快要成功导入了,结果报出一个错误出来,“超过最大数据库坐标,可能引起的原因是DXF导入过程单位接口出错”
解决办法:这是因为你之前可能打开的CAD文件是英制模板,然后你在里面设置为毫米单位,本以为单位统一了,但结果就是出错。怎么办呢?
可以新建一个CAD模板,注意选择是公制单位的模板,把图纸复制过来,重新另存在导入就OK了,然后就可以线属性改为Board outline。
