电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 静电放电测试平台,硬件测试服务,信号完整性测试,信号质量测试,硬件整改,硬件维修
静电放电测试平台,硬件测试服务,信号完整性测试,信号质量测试,硬件整改,硬件维修,硬件组装测试
2019-12-04 09:54:05     打赏
静电放电测试
测试项目:
    >静电放电试验有两种方式:一种是接触放电方法,另一种是空气放电方法。
  >测试目的:检测电子电气设备在静电放电的环境下,性能是否满足国际和国内相应标准规定的要求。
  >相应标准:IEC 61000-4-2,GB 17626.2
  >测量范围:-30kV~+30kV
测试环境:
     静电放电发生器ESD 61002A技术参数
(1)  充电电压范围 0~20.00kV
(2)  静电极性   正或负
(3)  放电频率 (可通过菜单分别设置为)
               单次  (时间间隔小于0.05s时,显示为----)
               20次/秒 (时间间隔等于0.05s)
               按设定的放电间隔放电(相当大可达9.99S)
            连续放电
(4)  计数器 液晶上有4位计数器(用于计数放电)
(5)  探头单元 放电电容:  150pF
                  放电电阻:  330Ω
(6)  放电电极    圆锥形接触电极及球形气隙放电电极
(7)  使用环境   温度:  10℃~35℃
                相对湿度:   30%~60%
                大气压力: 68KPa(680mbar)~106KPa (1060mbar)
(8)  操作模式   内置标准中的测试等级参数和用户自定义等级
                 在用户自定义等级中全部参数均可自由设置
(9)  使用电源   单相AC175~250V,  50/60Hz
测试夹具:
硬件测试微信交流群,有兴趣可以加入我们。VXdavid329112
支持如下硬件测试项目:
  以太网一致性测试、USB2.0测试、USB3.0测试、MIPI测试、HDMI测试、眼图测试
抖动测试、纹波测试、时序测试、DDR测试、CAN/LAN测试、I2C测试和SPI测试
安规测试、噪声测试、S参数测试、WIFI测试、阻抗测试、静电放电测试
有需要可以联系我们:
关键词: 硬件测试服务     信号完整性测试     开放实验室     静电放电
