电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 泰克DPO5054B示波器开机无法进入正常程序怎么办?
2019-12-04 14:54:20     打赏
近期有研究所一位客户送来一台泰克DPO5054B示波器,客户告知可以正常开机,但是进入不了正常程序和界面,无法使用。因客户比较着急,所以我们工程师马上开始检修。
一、泰克DPO5054B示波器有哪些主要指标呢
1、2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号
2、一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
3、使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
4、用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
二、送修仪器故障
仪器通电后可以正常开机但是无法正常进入系统。
三、维修
通过以上故障现象初步怀疑仪器内部硬盘是否有问题。接下来拆机检测。
测试发现硬盘损坏,更换硬盘,重新安装系统,恢复固件,检测仪器。
然后测试盘验证,开机自检pass,SPC通过。阻抗正常,触发正常。仪器开机后可正常使用。
四、维修结果
仪器修复完成,返还用户,用户使用正常。
2019-12-04 22:50:47     打赏
重新开机试试
