第一步: 打开Ultra Edit编辑器,选择菜单“高级”的“工具配置”,点击,打开工具配置窗口,如图1所示。在“命令栏(C)”里通过“游览”找到你安装的PICC的路径,如C:\HT-PIC\bin\picc.exe,空格,然后再输入:“-16F877 -Zg –O –E %F”(不要输入引号)。笔者简单解释一下:-16F877是利用PIC16F877的资源,因为PIC16F877比较多,这样就可以编译其它的PIC系列的单片机了;-O –Zg都是代码优化命令;-E是产生错误文件的命令,有了这个命令当产生错误以后,我们点击错误提示,光标就会停留在存在错误的语句行上,这样就非常方便我们修改错误;%F是编译当前文件的命令。当然我们也可以加其它的命令,请查阅有关Ultra Edit的帮助。
第二步:在工作目录输入(W):“%P” (不要输入引号)。意思是把编译生成的文件放到当前文件的路径下。
第三步:在“菜单项目名称(M)”输入你起的名字,笔者输入的是:“PICC”
第四步:为了看到输出结果我们还要做下面的设置,在“保存活动文件”前面的方框里打勾;在“输出到列表窗口” 前面的方框里打勾;在“捕获输出” 前面的方框里打勾。
最后点击“插入”按钮。设计好的情形如图2所示。不要忘了还要点击“确定”按钮,不然我们前面的工作就白做了。
