我搜索“Vrms”的定义,有效值/均方根值Vrms(Root Mean Square),是指在一个周期内对信号平方后积分,再开方平均。有效值的意义是:在一个周期内做功的大小等于与该值相等的直流电压所做功的大小。 还有个公式:Vrms = 0.3535 * Vpp但我看某些耳放芯片,例如MAX97220A,写着: 1、5V供电时,为1kΩ负载提供3Vrms输出驱动 2、3.3V供电时,为600Ω负载提供2Vrms输出驱动 按照以上公式,输出3Vrms,Vpp =3Vrms / 0.3535 = 8.486V。那么,5V供电是如何变为至少+/-4.243V供电的? 还有市场上某些HIFI播放器,写着最大输出电压:6.4Vrms。那么根据以上公式,Vpp = 6.4Vrms / 0.3535 = 18.1V。 18.1Vpp,不知用的是哪个运放,正负电源是多大,还能做到0.0000几%的THD+N?而且,耳机能接受18.1Vpp的输出电压吗? ![]() |
还有个公式:
