电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 深圳中创鑫和科技MESH自组网应急通信解决方案
2019-12-22 17:02:07     打赏
  MESH自组网应急通信是为应对自然或人为突发事件,综合利用各种通信资源,确保应急救援和必要的通信提供快速反应的特殊通信机制。
  当自然灾害和突发事件威胁到人民生命财产安全,无法保证正常通信时,要进行可靠有效的应急通信,指挥抢险救援任务,
  一套MESH自组网应急通信系统是应急救灾的重要保障。
  一、MESH自组网应急通信应用要求
  为减少突发事件造成的人员伤亡和损失,保障人民生命财产安全,必须做好应急准备、监测和预警,做好应急处置和救援工作。
  通信网络的畅通对于灾害应急的快速处置至关重要。强大的应急救援能力,能在突发事件发生时创造奇迹。
  高效的应急通信发挥着关键作用,但公安部门经常面临现场感知能力不足、应急响应缓慢、部门间协调困难等问题。
  视频在公共安全事件处理中的作用越来越重要,视频信息传输成为主流。
  因此,面对新形势下的应急实战需求,腾远智拓根据应急作战和通信保障的特点,推出了集视频监控、数据采集、专业宽带集群为一体的MESH应急通信系统,应急通讯等专业服务一体化,实现可视化调度。
  二、MESH自组网应急通信方案介绍
  前方单兵可携带mesh自组网单兵装置,该单元可集成视频和语音模块,实现与单兵头戴式摄像机和骨导耳机的有线对接。
  场景音视频图像可以通过单兵装备的AD hoc网络传输到前方指挥平台,然后通过平台对接的方式传输到中央平台。
  同时,士兵设备具有wifi覆盖功能,可以实现与士兵智能终端的互联。手持士兵装备、PAD等设备可以通过士兵的网状设备的wifi连接到整个大网络。
  野战通过4G网络实现单兵之间的互联互通,单兵与野战指挥平台的互联互通,以及前端平台的无线传输网络,卫星网或预先布置的骨干网(可在骨干网节点处防止网状网基站)。
  实现与中央平台互联,实现综合指挥调度系统。
  三、MESH自组网应急通信程序功能
  环境适应性:系统可在非视线环境下工作。适应突发事件下复杂的地理环境。
  覆盖范围广:在平原、中丘陵或多建筑的城市环境中,单个中心站的覆盖范围可达5-20km(覆盖距离与中心站天线悬挂高度有关);在视线传输条件下,覆盖范围可达20-40km。
  抗干扰能力强:设备可根据信道情况自动调整调制方式和发射功率。消除其他信号的干扰。也可以手动关闭某些载波以防止干扰其他载波。
  网络灵活性:真正的即插即用。设备采用腾远智拓的专用网状通信协议。以太网接口,透明传输,并与设备相连,开机即可自动进行网络通信,便于扩展。在网络应用中,可以根据网络规模、结构和速度来切换不同的模式。
  实时在线监控:高效互动,准确高效的指挥调度能力;
  紧急报警:快速锁定报警人员的实时位置,及时准确响应;
  多通道数据信息传输:保证指挥中心与值班人员的实时调度和通信畅通;
  多级调度:紧急情况下可选择多级调度命令,快速准确地指挥调度进行处理。
  操作简单:操作简单明了,用户无需特殊培训,以太网数据由设备透明传输,使用过程中无需对设备进行额外配置。所有基于网络的数据都可以传输。
  个性化定制:可为客户提供个性化的多平台系统解决方案定制;
  低成本:系统相当于标准的集群模式,各行业数字化管理成本低;
  维护方便:MESH自组网应急通信可兼容不同频段,各种语音通讯,与数据接入互联,维护更方便。
关键词: MESH自组网应急通信
