快充技术的优点是,很好地解决常规手机充电电流的限制,由于充电器输出电压的提高,手机充电环路的阻抗限制的充电电流的问题得到了很好地解决,缺点是,效率仍不是很高,在手机端发热量还比较大。
随着高通QC3.0的发布,很好的弥补了QC2.0效率偏低的问题。
充电速度是传统充电方式的四倍,是Quick Charge 1.0的两倍,比Quick Charge 2.0充电效率高38%。Quick Charge 3.0采用最佳电压智能协商(INOV)算法,可以根据掌上终端确定需要的功率,在任意时刻实现最佳功率传输,同时实现效率最大化。
另外,其电压选项范围更宽,移动终端可动态调整到其支持的最佳电压水平。具体来说,Quick Charge 3.0支持更细化的电压选择:以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。这样,你的手机可以从数十种功率水平中选择最适合的一档。
QC3.0快充芯片U2601是一款 USB 端口快速充电协议控制芯片。U2601智能识别多种快速充电协议,对手机等受电设备进行快速充电。U2601根据受电设备发送的电压请求能够精确的调整VBUS 输出电压,从而实现快速充电。
QC3.0快充芯片U2601在调整 5V 输出电压前会自动检测连接的设备是否支持苹果快充协议。如果支持, 苹果设备会以最大电流充电。如果不支持,会接着检测是否支持调压快充协议。如果连接的设备不支持调压快充协议,U2601将禁止输出电压调整,并配置供电设备为 USB DCP,确保受电设备安全并获取最大电流充电。如果支持调压快充协议,则开始接受请求指令进行输出电压的调整。
QC3.0快充芯片U2601可通过QC_EN 开启或关闭高压快充功能,使得应用更灵活。采用 SOT23-6 封装。
更多详细资料,找银联宝科技。
