OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 海文斯电气关于水泥行业三相不平衡问题的解决方案及经济价值
2020-01-12 10:59:49    评分
近年来,水泥行业迅速发展,其电能质量问题也日益受到人们的关注。三相不平衡问题是影响电能质量的重要因素,也是影响水泥生产效率和生产质量的一大因素,因此,水泥行业三相不平衡问题亟待解决。下文就水泥行业三相不平衡问题的解决方案及经济价值做具体分析。
1、三相不平衡问题的解决方法
1)水泥厂中用电负荷众多,功能不一,型号不同,参数也不一样。那么,工作人员为防止三相不平衡现象的出现,就需对整个水泥用电系统中的用电负荷做准确的统计和计算,并根据这些数值对三相的负荷进行合理的分配,特别是一些负荷容量较大的电动机,比如水泥回转窑驱动电动机,要精确地计算其有功功率和无功功率,尽量平衡三相中的负荷。
2)另外对于系统中的一些单相大功率负荷电动机,应采取特殊的处理方式,像运输机、提升机等,设立单独的配电变压器对其进行单独供电,防止影响系统三相平衡。
3)针对三相不平衡的问题小库建议可采用加装电容补偿装置,补偿装置中的控制器会实时监测每相中的电压电流,若出现三相电压或电流不平衡,会控制补偿柜电容器进行投切,及时对三相电压电流进行平衡。电容补偿装置既能对系统中的无功进行补偿,又能够及时有效的调节三相中的不平衡电流。
2、解决三相不平衡问题的经济价值
1)有效的解决水泥厂的三相不平衡问题,能够有效的提高变压器的利用率,提高变压器的输出容量,减小变压器的介质损耗和温升现象,这样就大限度的延长了变压器的使用寿命,减少了水泥厂对变压器的维护费用和损坏更换费用。
2)水泥厂的各用电设备大部分都是有电动机来提供动力。解决三相不平衡问题就消除了电路中电流因不平衡问题而出现的电流负序分量,也解决了这些负序分量对电动机造成的制衡电动势,大大的提高了电动机的工作效率和有功输出量,与此同时,电动机因三相不平衡而产生的温升问题也得以解决。这样就提高了水泥的生产效率,也进一步提升水泥本身看的质量,有效的提升企业形象,为水泥厂带来大量的订单,增加经济效益。
上述就水泥行业三相不平衡问题的解决方法及经济价值做了具体分析,希望对您有所帮助。
关键词: 水泥     行业     三相     不平衡     解决方案
