使用便携式频谱分析仪进行无线电信号监测的应用实例
便携式频谱分析仪由于具有功能丰富,性能优良、体积小巧,重量轻便,易于携带和操作等优点,所以成为无线电干扰探测和分析,尤其是进行现场的干扰排查和跟踪定位应用时的常用选择。为了充分发挥设备的最佳性能,需要根据具体的使用环境和使用场合对设备进行合适的操作。下面以罗德施瓦茨公司的便携式频谱分析FSH为例。说明排查无线电干扰时的优化设置和使用技巧。
通用操作技巧
1) 开始时为获得最大扫描速度,可使用粗分辨率的宽带全扫宽扫描,并将测量时间设置成最小值
2) 当确定感兴趣的频段范围之后,用开始和截止频率限定频段,并减小值以提高分辨率和灵敏度
3) 在运行全扫宽扫描时,可切换至双迹线模式,并通过标记选择感兴趣的频率
双迹线模式
4) 停止全扫宽扫描,接收机自动切换至固定频率模式,最大中频实时带宽达10MHZ,可通过缩放操作,对信号进行分析以及解调等。
当频谱仪和有源方向性的天线结合使用,对干扰进行追踪定位时,可按以下方式进行操作
1) 将频谱仪调谐到目标干扰信号的中心频率
2) 解调带宽必须大于等于干扰信号的带宽,以获得最大的灵敏度(如果解调带宽太窄,频谱仪只测量到部分射频电平,这样会降低系统灵敏度)
3) 关闭自动频率控制和手动增益控制,以避免接收机的自动调节效应给测量结果带来影响
4) 开启均值检波器以提供稳定的电平读数,将测量时间增加到200毫秒以提高稳定度
5) 开启单音Tone功能,对音频音调进行监听,有助于对信号进行定位,而不必一直观察屏幕上的电平值显示;如果信号太强,可开启衰减器ATT以免接收机过载
当干扰信号与有用信号相邻很近时,可按照以下方式进行操作
1) 将接收机设置于有用信号的中心频率,扫宽设为10M赫兹
2) 宽带频谱中只显示出有用信号频谱
3) 使用缩放功能,突出中心频率以外的频谱峰值,其他的峰值有可能是干扰信号
4) 选择平均功能来平滑显示曲线
5) 将测量时间设为100毫秒或更长。
当干扰信号与有用信号同频,但不同时****时,可按以下方式操作
1) 将接收机工作与有用信号的中心频率,扫宽设置为10M赫兹
2) 选择频谱加瀑布图组合显示模式
3) 将中频频谱设为最大保持模式,设置适当的测量时间,如100毫秒
4) 从瀑布图明显看出,有用信号发出之后,有一个****时间不确定的干扰信号;如果只对频谱进行截屏,并不能很好的捕获这两个信号,但是在瀑布图中可轻松地对其进行监测
当短时的干扰信号隐藏在稳定的有用信号中时,括号同一频率可按以下方式进行操作
1) 用全扫宽扫描显示频谱,如GSM900下行链路935MHz-960MHz
2) 在显示的大量信号中,很难对短时干扰信号进行分辨
3) 通过激活迹线差分运算模式,将接收机DIFF MODE键按下时刻的频谱保存为参考频谱
4) 以后每次测量得到的频谱都和参考频谱进行差值运算
5) 两个频谱中都存在的稳定信号将被抑制,而参考频谱中不存在的新型号将会显示出来
6) 这种模式可显著降低需要对其进行分析的峰值信号的数量,从而很方便的看出偶发干扰信号。
以上就是安泰测试为大家总结的使用便携式频谱分析仪排查无线电干扰时的优化设置和使用技巧,大家运用中可以作为参考。如需了解更多电子测量仪器仪表相关知识,可以咨询我们的安泰测试官网
