OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RDS轨道变形监测系统
RDS轨道变形监测系统
2020-02-13 08:36:53    评分
RDS轨道变形监测系统
应用范围:
RDS轨道变形监测系统是SISGEO公司开发的一种独特的监测系统,设计用于铁路轨道的纵向变形(沉降或隆起)和轨枕的偏转角度的自动化监测。
相较于传统的测量系统,包括地形测量仪器,RDS轨道变形观测系统可以给客户带来高性能的测试效果,并能显著降低运营成本。当RDS轨道变形观测系统正确安装后,就不需要技术人员到现场从事测试工作,并可有效的保证铁路运行的安全。
主要用于高速铁路、地铁轨道、铁路周边开挖施工影响。
技术规格:
型号
RDS-T横向RDS传感器
RDS-L纵向RDS传感器
传感器类型
单轴MEMS数字式倾斜计
单轴MEMS数字式倾斜计
量程
±5°;±10°
±5°;±10°
传感器灵敏度
0.0013°
0.0013°
总体精度
±0.05%FS
±0.08%FS
温度热漂移
±0.005%FS/
±0.005%FS/
激励电压
1224VDC
1224VDC
信号输出
RS485modbus RTU
RS485modbus RTU
工作温度
-3070
-3070
防护等级
IP67
IP67
连接器
两个五芯连接器;耐水压1.0MPa
两个五芯连接器;耐水压1.0MPa
传感器电缆长度
两条电缆;每条电缆长2m
两条电缆;每条电缆20cm
电缆类型
0WE606IPDZH
0WE606IPDZH
读数设备
New Leo型读数仪
New Leo型读数仪
RDS-T横向传感器规格尺寸:
产品编号
0S7RDSHDT02
RDS-T横向倾斜计用于监测轨道上两根不同的轨枕在同一时间间隔上沿轨道横向方向产生的倾斜(扭转)变化。外观为长度 245mm 规格的铝制外壳,内置数字式 MEMS 倾斜传感器,带有不锈钢制安装支座。
仪器长度
245mm
仪器高度
76.6mm
安装板
295×64mm
材质
外壳为铝制,安装板为不锈钢材质
RDS-L纵向传感器规格尺寸:
产品编号
0S7RDSHDL00
RDS-L监测轨道纵向方向上两点之间的水准随时间而产生的变化。内置数字式 MEMS 倾斜传感器的铝制水平梁构成,水平梁上带有光学测量标志。为了减少热效应引起的测量误差,两个水平梁之间采用的是经过特殊设计的连接装置。
仪器长度
123m可选
仪器高度
86mm
安装板
200×200mm
材质
外壳为铝制,安装板为不锈钢材质
RDS-L伸缩接头详细参数:
SISGEO公司研发的一个专门用于RDS-L连接杆的伸缩接头。可以调节铝杆的热膨胀以消除因产生的弯曲度对传感器读数的影响。
关键词: 系统     轨道     变形     监测     系统
