电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EMC知识总结:传导干扰耦合形式
共5条 1/1 1 跳转至
EMC知识总结:传导干扰耦合形式
2020-02-17 08:59:52     打赏
EMC知识总结:传导干扰耦合形式
1、共阻抗耦合
由两个回路经公共阻抗耦合而产生,干扰量是电流i,或变化的电流di/dt。
2、容性耦合
在干扰源与干扰对称之间存在着耦合的分布电容而产生,干扰量是变化的电场,即变化的电压du/dt。
3、感性耦合
在干扰源与干扰对称之间存在着互感而产生,干扰量是变化的磁场,即变化的电流di/dt。
电场与磁场
电场:导体之间的电压产生电场
-电场强度单位:V/m
磁场:导体上的电流产生磁场
-磁场强度单位:A/m
波阻抗:Zo=E/H
差模辐射与共模辐射
1、差模辐射:电流在信号环路中流动产生
2、共模辐射:由于导体的电位高于参考电位产生
3、PCB主要产生差模辐射
4、线缆主要产生共模辐射
5、差模辐射电场的计算
其中 :
E:电场强度(V/m)
f :电流的频率(MHz)
A:电流的环路面积(cm2)
I :电流的强度(mA)
r :测试点到电流环路的距离(m)
6、共模辐射电场的计算
其中 :
E:电场强度(V/m)
f :电流的频率(MHz)
L:电缆的长度(m)
I :电流的强度(mA)
r :测试点到电流环路的距离(m)
关键词: 传导     干扰     耦合     形式
2020-02-17 20:17:06     打赏
多谢分享
2020-02-17 20:19:31     打赏
明白了
2020-02-18 22:26:52     打赏
谢谢分享。
2020-02-21 08:50:42     打赏
谢谢分享。xqh518船长demons南望
共5条 1/1 1 跳转至
