MSO2102A示波器维修案例
一.仪器型号:MSO数字荧光示波器
二.故障描述:电源波动导致突然损坏,无法开机。
三.检测与维修:
检测:拆机检测,主电源损坏严重。无法开机。
主电源因电网异常致使输入级和PFC级重要器件损坏。
更换损坏器件,修复电源。
开机后功能恢复,自诊断合格,SPC通过。
附拆机图片。
背面整体图:
背面螺丝位置图1
背面螺丝位置图2
拆开塑料壳后里面:很大的一片屏蔽壳:
屏蔽壳上的螺丝位置:
拆下屏蔽壳,可看见主板:
主电源在屏蔽壳上固定:通过线和主板连接:
主板整体图:
主板上面螺丝:
拔出前面板旋钮帽,拆下前面板:
拆除通道BNC上的螺丝:这时才可取出主板:
注意屏幕和前面控制板的排线
主板拆除下来:
整机清灰,清洁外观;
指标合格,维修完毕。
以上关于MSO2102示波器维修拆机案例由安泰仪器维修中心整理发布,更多有关示波器维修拆机知识欢迎访问安泰仪器维修中心网。
