电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 常温贮存单组份导电银浆IC导电胶可替换H20E84-1
共3条 1/1 1 跳转至
2020-03-01 18:56:27     打赏
基本资料
一种环氧树脂型粘结体系,银胶吸湿性低,用于液晶显示屏、发光二极管、无线有线通讯设备、晶体振荡器、集成电路芯片等电子元件和组件的封装与粘接,亦可应用于金属与金属之间的粘接。
产品优点
n  适合于高速点胶工艺,优异的触变性无爬胶现象
n  满足高耐温使用要求
n  卓越的粘接力
n  优异的 85/85%RH  稳定性
产品属性
型号
9969
外观
银白色
比重
4.0±0.2
固含量
65%
粘度
90-150dPa·s
RION VT-06 粘度计测量,@252#转子)
触变性
4.0
保质期(25密封容器)
个月
固化条件
150×30~120min(根据用户要求适配)
性能参数
项目
指标
测试方法
破坏芯片推力
12Kgf/cm2
推力计
延伸系数 25
7.3GPa
DMA1Hz-0.5mm thick sample
延伸系数   225
395MPa
硬度
3H
铅笔硬度
线热膨胀系数(<TG
45ppm/
TMA
线热膨胀系数(>TG
185ppm/
TMA
玻璃化转变温度
120
DMAinflection
导热系数
3~6W/m·K
激光闪点法
体积电阻率
2×10-4·cm
四探针法
北京汐源科技有限公司推出常温贮存导电胶 可替换H20E
关键词: 导电胶     H20E     84-1     ablestik 84
2020-03-01 21:29:16     打赏
了解一下
2020-03-28 20:40:21     打赏
欢迎来电咨询,另有厚膜浆料,可代替杜邦产品
共3条 1/1 1 跳转至
