一、什么是显卡
显卡是个人计算机最基本组成部分之一,用途是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动显示器,并向显示器提供逐行或隔行扫描信号,控制显示器的正确显示,是连接显示器和个人计算机主板的重要组件,是“人机”的重要设备之一,其内置的并行计算能力现阶段也用于深度学习等运算。
显卡又称为显示卡( Video card),是计算机中一个很重要的组成部分,承担输出显示图形的任务,对于喜欢玩游戏和从事专业图形设计的人来说,显卡非常重要。主流显卡的显示芯片主要由NVIDIA(英伟达)和AMD(超威半导体)两大厂商制造,通常将采用NVIDAI显示芯片的显卡称为N卡,而将采用AMD显示芯片的显卡称为A卡。
二、显卡的工作原理
显卡是插在主板上的扩展槽里的(一般是PCI-E插槽,此前还有AGP、PCI、ISA等插槽)。它主要负责把主机向显示器发出的显示信号转化为一般电器信号,使得显示器能明白个人计算机在让它做什么。显卡主要由显卡主板、显示芯片、显示存储器、散热器(散热片、风扇)等部分组成。显卡的主要芯片叫“显示芯片”(Video chipset,也叫GPU或VPU,图形处理器或视觉处理器),是显卡的主要处理单元。显卡上也有和计算机存储器相似的存储器,称为“显示存储器”,简称显存。
三、工控机如何扩展显卡
独立显卡是作为单独的板卡存在的并且需要插入到工控主板的相应接口中的图形卡,独立显卡拥有独立的显存,不占用系统内存,而且技术领先于集成显卡,可以提供更好的显示效果和性能。显卡作为工控机主机的重要组成部分,如何安装工控机显卡呢?
目前,所有主要的显卡都采用了PCL.E16X总线接口,其高效的数据传输能力可以缓解图形数据传输的瓶颈。相应地,主板上的显卡插槽已全部更新为pcl-e16x插槽,这些插槽大致位于主板中央,比其他插槽长。此外,一些主板将提供两个pci-e16x插槽。
pci-e16x插槽通常由凸起的分区分成两段不同长度,pci-e16x插槽卡中间有一个相应的插槽。在完全免工具的情况下,扩展卡位置的固定安装也被设计为无工具夹紧设计。安装显卡时,请取下显卡背面的挡板。接下来,将卡上的金手指插槽与插槽处的凸起隔板对齐,然后轻轻向下按压卡,使金手指完全插入卡槽。
然后,将显示卡挡板上的定位孔与机箱上的螺孔对齐,并用长齿螺钉固定显卡。拧紧螺钉后,显示卡的安装完成。
关于工控机的小知识就为您介绍到这,如果您有更多需求,可以通过以下方式联系我们:以上就是工控机如何扩展显卡的小知识点,希望对您有所帮助。
