无线蓝牙双模模组+ESP32-WROOM-32U”详细介绍
ESP32-WROOM-32U 和 ESP32-WROOM-32D 是乐鑫通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛, 可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。两款模组管脚相同。与 ESP32-WROOM-32D 不同的是,ESP32-WROOM-32U 集成了一个 U.FL 座子,尺寸图请见章节 10。表 1 列出 了 ESP32-WROOM-32D 和 ESP32-WROOM-32U 的规格对比。
ESP32-WROOM-32D 和 ESP32-WROOM-32U 两款模组的核心是 ESP32-D0WD 芯片 *,具有可扩展、自适应 的特点。两个 CPU 核可以被单独控制。时钟频率的调节范围为 80 MHz 到 240 MHz。用户可以切断 CPU 的电 源,利用低功耗协处理器来不断地监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32 还集成了丰富的外 设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器,SD 卡接口、以太网接口、高速 SDIO/SPI、UART、I 2S 和 I 2C 等。
模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路由 器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠电 流小于 5 µA,使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。模组支持的数据传输速率高达 150 Mbps,天线输出功 率达到 20 dBm,可实现**范围的无线通信。因此,这款模组具有行业**的技术规格,在高集成度、无线传 输距离、功耗以及网络联通等方面性能**。 ESP32 的操作系统是带有 LwIP 的 freeRTOS,还内置了带有硬件加速功能的 TLS 1.2。芯片同时支持 OTA 加密 升级,方便***在产品发布之后继续升级。
模组 ESP32-WROOM-32D ESP32-WROOM-32U
芯片 ESP32-D0WD ESP32-D0WD
SPI Flash 32 Mbit, 3.3 V 32 Mbit, 3.3 V
晶振 40 MHz 40 MHz
天线 板载天线 U.FL 座子, 需配套 IPEX 天线使用
模组尺寸(单位:mm)
ESP32-WROOM-32D(18.00±0.10) × (25.50±0.10) × (3.10±0.10)
ESP32-WROOM-32U(18.00±0.10) × (19.20±0.10) × (3.20±0.10)
wIFi模组全系列规格书以及技术支持可私我,发给需要的小伙伴
马工 13823683914 qq 2355573217
共1条
关键词: 无线 蓝牙 双模 模组 +ESP32-WROOM-
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
