变电站进行电力测温有何意义和作用呢? 变电站都在无人监管的地方,安装测温系统是能够掌握设备运行是否正常,因为要是发生是不及时检修,轻者就会损坏设备,重者可能引发火灾造成人员的伤亡以及重大经济损失, 说到测温系统,那么哪种测温系统最适合大家所要求的呢?随着科技的发展进步,近年来,无线测温系统发展迅速,各种功能特性能够满足客户的需求, 郑州泰恩科技有限公司研发无线测温系统针对电气设备的温度监测,是采用的集中接收和显示的方案,这样可以大量减少工程的安装工作量,并且大大缩短了安装的时间,这样就可以给变电站一个安全可靠的保障,因为测温系统能够通过后台检测,让人不用去现场就可以看到整个变电站的温度变化。 变电站开关柜和户外线路节点的实时测温的需求,在减少投入,减少工程安装量,减少维护人工和费用方面优势明显。实施变电站安装测温系统,可以提升供电系统的安全水平,保证供电设备安全运行,减少停电故障,对于保证正常生产、减少事故造成的损失具有重大意义。 还有重要的一点就是电力无线测温还能够实现全天候不间断的进行温度监控,并且郑州泰恩科技有限公司还有手机小程序连接测温系统,这样就能够在手机上监看温度变化,有趋势预测能够让负责人准确判断是否有故障发生。共1条
变电站测温的作用和意义哪种测温方式最适合?
变电站测温是为了能够使其一直安全可靠的运行下去,话说有备无患,提前对变电站进行温度检测可以提前预知是否出现设备故障,能够及时准确的检修,因为变电站无人坚守,安装测温系统可以起到事半功倍的作用。
变电站进行电力测温有何意义和作用呢? 变电站都在无人监管的地方,安装测温系统是能够掌握设备运行是否正常,因为要是发生是不及时检修,轻者就会损坏设备,重者可能引发火灾造成人员的伤亡以及重大经济损失, 说到测温系统,那么哪种测温系统最适合大家所要求的呢?随着科技的发展进步,近年来,无线测温系统发展迅速,各种功能特性能够满足客户的需求, 郑州泰恩科技有限公司研发无线测温系统针对电气设备的温度监测,是采用的集中接收和显示的方案,这样可以大量减少工程的安装工作量,并且大大缩短了安装的时间,这样就可以给变电站一个安全可靠的保障,因为测温系统能够通过后台检测,让人不用去现场就可以看到整个变电站的温度变化。 变电站开关柜和户外线路节点的实时测温的需求,在减少投入,减少工程安装量,减少维护人工和费用方面优势明显。实施变电站安装测温系统,可以提升供电系统的安全水平,保证供电设备安全运行,减少停电故障,对于保证正常生产、减少事故造成的损失具有重大意义。 还有重要的一点就是电力无线测温还能够实现全天候不间断的进行温度监控,并且郑州泰恩科技有限公司还有手机小程序连接测温系统,这样就能够在手机上监看温度变化,有趋势预测能够让负责人准确判断是否有故障发生。关键词: 变电站 测温 作用 意义 哪种 方式 适合
共1条
