1、高柔线,便是高度柔软。人们往往会顾名思义,认为高柔性/柔性就是特别软,许多厂商利用这一点,为了达到柔软,厂商们凸显绝缘层材料的柔软度。电线绝缘层,也就是线皮,它主要用于隔离电线防止内部的铜线受磨损。然而,高柔线的柔真正意义是柔韧。在拖链作业中,电缆不断被磨损,导线的物理属性软硬度是无法改变的,则需要高强度耐磨的绝缘层,而并不是一味地追求柔软。
2.高柔线,电线越细越好,电线中最常见的导线是铜线,铜线有粗细,粗的铜线适用于大电流运输,抗拉扯抗腐蚀;细的铜线导流快,易弯曲。不少厂家宣称导线是0.06MM甚至是0.05mm(头发丝0.07),导线越细确实是会使得电线变得柔软,但在高速反复运动过程有巨大的拉扯和拉伸必须考虑电线的抗机械强度,电线越细则机械强度越差,很容易在运动过程中因机械强度不够而直接被拉断。电线应根据碰撞截面大小的不同,选择合适的电线直径匹配到最佳而不是追求越细越好。
3.高柔线,在导线里增加棉线,耐弯折。不少厂商为了凸显耐折,称在电线里增加棉线,导线与棉线本来硬度和耐磨度不一样,加上电线弯折从外观看绝缘层是看不出来的,加上棉线后,手感电线没折断,是因为里面的棉线没断。内部的导线断掉后,电线便不再导电。棉线不过是填充导线之间空间空隙的绝缘层,提高电缆的抗拉能力,并不是耐折。者只不过是厂商的障眼法罢了。
举个例子
说了这么多,你或许对高柔线还处于朦胧的概念。下面举个例子,快速区分高柔线。
我们以大深方的传感器为例:
首先,绝缘层材料。大深的传感器所用材料是pVC,PVC不仅拥有卓越的高张力,耐酸碱,抗腐蚀性,而且是种成熟的环保材料。从性能上看,pvc材料无疑更适合高柔线。
接下来是导线。普通的导线都是铜线,大深采用的是镀镍铜线,镀镍铜线和裸铜线在温度和电性能上几乎没有区别,但由于金属镍具有很强的钝化能力,在表面能迅速生成一层极薄的钝化膜,能抵抗大气,碱和某些酸的腐蚀,、以及镀镍层的硬度比较高,可以提高制品表面的耐磨性。同时,大深采用的是0.08*28根镀镍铜丝,这使得铜丝的柔韧性更强。
综上所述,高柔线并非是柔软,纤细的外表,而是除了耐磨抗压的绝缘层,还有最重要的柔韧的导线。
共1条
行业内常见的高柔线误区,什么是高柔线?
只看楼主 1楼
关键词: 高柔线
共1条
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
