OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » RTC日历时钟芯片DS1307和MCU的电压不同,能直接用I2C进行通信吗?
共5条 1/1 1 跳转至
2020-03-20 21:37:48    评分
大家好啊!
请问DS1307 RTC芯片电压是5V,而我的主芯片MCU供电是3.3V,它们之间能直接用I2C(IIC)通信吗?
而我看到的官方原理图,它们的VCC都是一样的:
关键词: DS1307     日历时钟     RTC     I2C     IIC
2020-03-20 21:52:24    评分
同问。我这几天买了个1307的模块没看电压,最开始用的51试,5V供电一点问题没有,后面用的430板子上3.3供电,可以显示成功,但是很不稳定,找了半天以为是IIC没写好,一看才发现电压是4.5-5.5V。所以最好还是找个可以支持3.3V的芯片,弄得我心态都差点崩了,一直在想51都没问题为啥搞到430上就不行
2020-03-20 21:56:45    评分
理论上,只要MCU的那2个引脚SDA 和SCL是开漏,外面加上拉电阻就行,不用考虑电压的不同。
2020-03-20 22:01:19    评分
找个电平转换IC呗,比如: SN74LVC2T45
2020-03-20 22:04:59    评分
3楼正解!
共5条 1/1 1 跳转至
