电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 金属转子流量计安装要求
金属转子流量计安装要求
2020-04-09 18:19:41     打赏
1、安装前,应将流量计运输保护用的顶杆、填充物、皮筋等取出,使浮子改变一定的位置,检查转换器动作状态,认为不正常时,应进行调整。
2、流量计应垂直安装在无振动的管道上,要保证测量管倾斜度小于5°,且应加装旁路,便于维护和清洗而不影响生产。
3、流量计安装时应用水平仪严格校准,且组装时不应受应力,垂直安装型转子流量计介质流向为自下而上,水平安装型转子流量计介质流向应与其标示方向一致。为方便使用和拆检,一般要求安装阀组。
4、远传型金属转子流量计其远传部分是靠磁性与转子耦合的,若介质中含有易被磁性物质吸附的小颗粒,则转子易被磨损和卡塞,造成测量不准或无法测量,解决的办法是在前面加装磁过滤器。
5、在流量计上游应安装阀门,在下游5~10倍仪表口径处安装流量调节阀。
6、仪表无严格上游直管段长度要求,但也有制造厂要求安装流量计的位置应保证入口有≥5DN的直管段,出口不≤250mm的直管段或者(2-5)D长度,实际上必要性不大。
关键词: 金属     转子     流量计     安装     要求
2020-04-20 16:19:30     打赏
自己顶,需要金属转子流量计可以和我联系 18362232387
