电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电磁流量计调流量方法及调试
电磁流量计调流量方法及调试
2020-04-10 15:55:30     打赏
电磁流量计怎样调流量大小
    电磁流量计本身就具备这个功能,可以手动调试,调流量、口径大小,具体的操作步骤如下:  首先电磁流量计输入密码进入菜单,找到口径这一栏,比方口径是DN50,此时想要流量调大,把口径DN50变成DN65自然它的流量就比DN50的流量要大。其次还有一种调流量方法,同样输入密码进入菜单,找到K系数这一栏,比方K系数是1.065,想要流量变大调K系数数值,数值越大K系数越大,而此时流量就越大。以上就是电磁流量计怎样调流量大小,流量的大小非工作人员勿动,如果动了里面的参数电磁流量计会计量不准。
  电磁流量计如何调试
在购买电磁流量计后,如果调试,小编为你总结如下:  电磁流量计在调试前,应用管道及流量计进行彻底检查,包括管道杂物等清理,油性介质管道不需要进行干燥处理。调试前的检查还包装电器线路的检查,首先应对线路的接进进行检测,确保接地可靠后方可进行其它线路测试检查,以免造成线路容性效应,储存电量,或是测量电源对仪器产生破坏作用。另外,还需进行绝缘电阻及接地电阻测试。 通水调试:无论是测量水性介质混悬液体,还是油性介质的仪表,电磁流量计在正式调试前,均应模拟实际测量介质的温度,压力,流速等条件进行通水调试。若在通水试验过程中发生异常,或是参数缺失,应对仪表进行单体检测或送出生产单位进行校验。 系统调查试:电磁流量计在进行完单项功能通水测试,控制主机各项预备调试完成后,可进行系统调试。油性介质管道需进行干燥后方可通入被测介质进行系统运转。系统调试时,主机应预先对各个测量点进行编码扫描,确保各仪表部件均在正常工作状态后方可进行功能性调试。功能性调试时,由主机系统对各仪表分别进行参数的读取,临界值报警试验等,然后进行控制数据的写入,逐一进行调试,并将相关数据发送到相关上位机进行分析。
  如何对电磁流量计进行参数设置
 通常电磁流量计参数都是需要设置的,但是很多人都不清楚电磁流量计应该怎样才能设置其参数,现在就跟大家简单说下电磁流量计是怎样来设置参数的。一般的参数都是设置在一定的范围之内,不同的厂家是有一定的区别,这个是以产品的说明书为准,电磁流量计传感器在实时测量流体电阻率值来做判断的。管道当中是否处于满管的状态,所以其空管测量值它是一个连续值,尽管它是不同的流体有着不同的电阻率值来做断定,流量计管道当中是否处于满管的状态,所以在空管测量值它就是一个连续值。尽管是不同的流体都是具有不同的电阻率值,但是只要是其流体处于满管状态,其电阻率值它就是稳定的。LDG型电磁流量计是根据与流体流速所相对应的微小电动势来算出体积流量并且能输出4-20mA的电流信号,为了能够保证获得正确的信号,就要对流量计通径设定、流量量程与电磁流量计系数的3个参数。在这些参数当中,通径与电磁流量计系数都是在仪表出厂之前就设定好的,所以用户是不能设定这两个参数的,用户也可以在电磁流量计出厂前将流量量程设定好,这种设定只可以在用户有要求来改变量程时才可以进行重新的设定。电磁流量计是将流体处于满管状态下的电阻率值定义是100%,就是在流体满管时,用空管报警阈值将空管测量值校准到100%。当其电磁流量计管道当中流体液面是低于测量电极时,电极在接触到空气时,流量计所相对的电阻率就会增高。在高于空管报警阈值时,电磁流量计就会显示空管报警信号,它是根据实际使用情况来统计的。在流体满管时,可将电磁流量计空管测量值校准到100%之后,而当其管道中流体液面完全是低于整个测量电磁流量计的电极时,它的空管测量值就会达到1000%以上。所以电磁流量计的空管报警值设置时在900%左右,就可以推算出空管的状态。
有需要流量计的朋友可以和我联系18362232387
关键词: 电磁     流量计     调试     参数
2020-04-20 16:17:58     打赏
自己顶,需要电磁流量计可以和我联系 18362232387
