兼容、噪音、干扰等问题,是电子行业极其产品所不可避免的问题,在PCB样板中,解决这类问题,主要是使用磁珠。磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力,有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联。
比如,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰,它会沿着线路传输和辐射。磁珠的功能,便是消除电路中的RF噪声。使用片式磁珠作为衰减器,其允许直流信号通过,交流信号则被滤除。诸如PLL、振荡电路以及其他含超高频存储器的电路,都需要在电源输入部分加磁珠。
磁珠的主要原料为铁氧体,是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料,铁氧体材料是制造电磁干扰滤波器的良好材料。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,可以使电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体等效于电阻(R)以及电感(L)的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,电流可以通过电阻。
高频噪声的能量是通过铁氧体磁矩与晶格的耦合而转变为热能散发出去的,并非将噪声导入地或者阻挡回去,因而,在电路中安装铁氧体磁珠时,不需要为它设置接地点。
