电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB设计方案中存有的干扰信号
PCB设计方案中存有的干扰信号
2020-05-18 22:54:23     打赏
处理PCB设计方案中的电磁感应兼容问题由积极减少和普攻赔偿二种方式,因此务必对干扰信号的干扰源和散播方式开展剖析。一般PCB设计方案中存有的干扰信号有:传输干挠、串音干挠及其辐射源干挠。
  1、传输干挠
  传输干挠关键根据输电线藕合及共模特性阻抗藕合来危害其他电源电路。比如噪声根据开关电源原理进到某一系统软件,全部应用该开关电源的电源电路就会遭受危害。图1表达的是噪声根据共模特性阻抗藕合,电源电路1与电源电路2相互应用一条输电线获得开关电源工作电压和接地装置控制回路,假如电源电路1的工作电压忽然必须上升,那麼电源电路2的工作电压终将由于同用开关电源及其两控制回路中间的特性阻抗而减少。
  2、串音干挠
  串音干挠是1个数据信号路线干挠另一个相邻的数据信号相对路径。它一般产生在相邻的电源电路和电导体上,用电源电路和电导体的互容和互感来定性分析。比如,PCB上某个带状线上乘载低电平数据信号,当平行面走线长短超出10cm时,就会造成串音干挠。因为串音能够由静电场根据互容、电磁场根据互感造成,因此考虑到PCB带状线上的串音难题时,最关键的难题是明确静电场、电磁场藕合哪家是关键的要素。
  3、辐射源干挠
  辐射源干挠是因为室内空间无线电波的辐射源而导入的干挠。PCB中的辐射源干挠关键是电缆线和內部走线间的共模电流量辐射源干挠。当电离辐射到传输线处时,将出当场到线的藕合难题。沿岸造成的遍布小工作电压源可分解为共模和差模份量。共模电流量指两输电线上震幅相距不大而位置同样的电流量,差模电流量则是两输电线上震幅相同而位置反过来的电流量。
