硬度是金属材料力学性能中最常用的一个性能指标。硬度检测又是最迅速最经济的一种试验方法。一般说来,金属的硬度常被认为是:材料对压人塑性变形、划痕、磨损或切削等的抗力。
对压入法来讲,也被认为是:材料在一定条件下抵抗另一本身不发生残余变形物体压入的能力。之所以存在上述两种说法,是因为“硬度”本身不是个简单物理常数。它是一个不仅决定于所研究材料本身的宏观与微观条件,而且也决定于测试的特征和条件量。
对于披检测的材料而言,硬度是代表省在一定的压头和力的作用下所反应出的弹性、塑性、塑性形变强化率、强度、韧性以及扰摩擦性能等一系列不同物理量的综合性能指标。例如,将同样尺寸、相同材质的压头以同样大小的试验力分别压在铁和铜的表面上,去掉试验力后看到铁被压入的珏痕深度浅,而铜被压人的压痕深度深,这表明铁的形变抗力比铜的形变抗力大,即铁比铜硬。而实质上在这比较中,还包括了两种材料的不词弹性、塑性变形能力和形变强化率等因素在内。
沈阳宇时检测设备有限公司自主研发的硬度计,适用于已安装的机械或其他组织部件、磨具型腔、重型工件、压力容器,汽车发电机组机其他设备的失效分析、狭小的测试区域、轴承及其他零件生产流水线、金属材料仓库的材料区分及大型工件的现场硬度检测以及生产线上工件的批量检测。 还应用于金属制造业、运输业、发电厂、石油化工、航空、建筑及实验室等领域。 HDY100系列里氏硬度计具有醒目的大字体显示界面,方便的多制式显示界面,多制式显示界面可同时显示三种硬度制式的冲击值,无需转换制式便可满足多种制式需求。直观的曲线显示界面,曲线界面显示最近十次冲击值组成的曲线图,便于用户更好的观察被测物的均匀性。更大的存储器,更简单明了的阅读界面,可存储11000组冲击值,每组中包含1~8个冲击值以及平均值。
