跳步/重复序列PLC的SFC编程方法如下:
用SFC编制用户程序时,有时程序需要跳转或重复,则用OUT指令代替SET指令。
(1)部分重复的编程方法
在一些情况下,需要返回某个状态重复执行一段程序,可以采用部分重复的编程方法,如图1所示
(2)同一分支内跳转的编程方法
在一条分支的执行过程中,由于某种需要跳过几个状态,执行下面的程序。此时,可以采用同一分支内跳转的编程方法。如图2所示。
(3)跳转到另一条分支的编程方法
在某种情况下,要求程序从一条分支的某个状态跳转到另一条分支的某个状态继续执行。此时,可以采用跳转到另一条分支的编程方法,如图3所示。
(4)复位处理的编程方法
在用SFC语言编制用户程序时,如果要使某个运行的状态(该状态为1)停止运行(使该状态置0),其编程的方法如图4所示。
图4中,当状态S22为1时,此时若输入X21为l,则将状态S22置0,状态S23置1;若输入X22为1,则将状态S22置0,即该支路停止运行。如果要使该支路重新进入运行,则必须使输入X10为1。
