1、合理抉择
这是外贴式超声波流量计可以正常任务的基本。假如选型不当,或会形成流量无法测量,或许用户运用不不便等效果。
2、合理装置
换能器装置不合理是外贴式超声波流量计不能正常任务的重要起因。装置换能器须要斟酌地位确凿定和方法的抉择两个问题。肯定地位时除保障足够的上、上游直管段外,尤其要注重换能器尽量避开有变频调速嚣、电焊机等净化电源的场所。在装置方法上,重要有对贴装置方法和V方法、Z方法三种。多谱勒式外贴式超声波流量计采取对贴式装置方法,时差式外贴式超声波流量计采取V方法和Z方法,通常状况下,管径小于300mm时,采取V方法装置, 管径大于200mm时,采取Z方法装置。关于即可以用V方法装置又可以方法装置的换能器,尽量选用Z方法。实际标明,Z方法装置的换能器超声波信号强度高,测量的稳固性也好。
3、及时校准
关于现场装置固定式外贴式超声波流量计数量大、规模广的用户,可以装备一台同类型的便携式外贴式超声波流量计,用于核校现场仪表的状况。一是保持一装一校,即对每一台新装外贴式超声波流量计在装置调试时进行核校,确保选位好、装置好、测量准;二是对在线运行的外贴式超声波流量计发作流量渐变时,要运用便携式外贴式超声波流量计进行及时核校,查清流量渐变的起因,弄清晰是仪表发作故障还是流量确凿发作了变更。
4、活期保护颐养
与其余流量仪表相比,外贴式超声波流量计的保护量是对比小的。关于外贴换能器外贴式超声波流量计,装置以后无水压丧失,无潜在漏水,只要活期检讨换能器能否松动,与管道之间的粘合剂能否良好即可;拔出式外贴式超声波流量计,要活期清算探头上沉积的杂质、水垢等有无漏水景象;假如是一体式外贴式超声波流量计,要检讨流量计与管道之间的法兰链接能否良好,并斟酌现场温度和湿度对其电子部件的影响,期待。活期保护可以确保重庆流量计的临时稳固运行。
5、故障消除
外贴式超声波流量计罕见的故障起因及消除故障的方法:
(1)无信号:换能器与主机之间联线断开,从新衔接。
(2)信号强度不够:1.涌现的电源净化,2.换能器地位挪动,从新调剂换能嚣地位。
(3)刹时与累计流量不一致:主机涌现故障,改换主机。
(4)刹时流量稳固,0 但比实际值偏大:换能器声楔涌现故障,改换换能器。
目前,外贴式超声波流量计的各类很多,运用也很普遍,在流量测量方面施展着越来越重要的作用,而且其技巧更新很快,一直有新型的外贴式重庆超声波流量计推向市场,走向用户。只要掌握外贴式超声波流量计的方向,能力更好的理解它、运用它,使它更好的运用于计量任务。
