电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电阻率的计算公式以及单位
共6条 1/1 1 跳转至
电阻率的计算公式以及单位
2020-06-11 21:46:43     打赏
电阻率的计算公式以及单位
人在陆地上走,会有空气的阻力;在水里游,就会受到水的阻力,并且阻力要比空气大;要穿过一面墙,就会受到墙的阻力,并且阻力太大,我们肉体根本没法穿过去。同理,电在导体上传输也会遇到阻力,我们把导体对电流阻碍作用的大小称之为电阻,并且不同性质的导体对电流的阻碍作用大小也不大相同。那么什么又是电阻率呢?下面我们来说说什么是电阻率,看看电阻率的计算公式以及单位。
什么是电阻率?(电阻率的计算公式以及单位)
1. 什么是电阻率
电阻率(英文:resistivity) 是指单位长度(1米)、单位截面积(1平方毫米)的某种物质的电阻,在数值上等于这种材料的电阻率。其倒数为电导率。
2. 电阻率的单位
电阻率的单位是:欧姆·米(Ω·m或ohmm);常用单位还有:欧姆·平方毫米/米。
3. 电阻率的计算公式
电阻率的计算公式为:ρ=RS/L。
在上式中
* ρ为电阻率,单位为欧姆·厘米
* R为电阻值,单位为欧姆
* s为横截面积,单位为平方厘米
* L为导线的长度,单位为厘米
4.电阻率的特性
电阻率反映物质对电流阻碍作用的属性,它与物质的种类有关,还受温度影响,在温度变化不大的范围内,几乎所有金属的电阻率都随温度作线性变化,即ρ=ρ0(1+at),式中t是摄氏温度,ρ是0℃时的电阻率,a是电阻率温度系数,利用这一性质可制成电阻温度计,有些合金电阻率受温度的影响很小,常用来作标准电阻 。
自然界中导电性最佳的是银,其他不易导电的物质如玻璃、橡胶等,电阻率较高,一般称為绝缘体。介于导体和绝缘体之间的物质 (如硅) 则称半导体。
有些金属(如Nb和Pb)或它们的化合物,当温度降到几K或十几K(绝对温度)时,ρ突然减少到接近零,出现超导现象,超导材料有广泛的应用前景。
5. 常见金属电阻率
什么是电阻率?(电阻率的计算公式以及单位)常见金属电阻率
相关文章:金银铜铁铝五大金属电阻率排名
关键词: 电阻率     公式     单位     欧姆定律
2020-06-11 22:12:59     打赏
电阻的倒数!
2020-06-11 22:20:37     打赏
发现【琥珀】的电阻率最高!
2020-06-11 22:26:42     打赏
导电率挺有意思的,导电性最佳的是银。
2020-06-11 23:19:50     打赏
解决了
2020-06-13 23:40:30     打赏
码上了
共6条 1/1 1 跳转至
