BabyOS 为小型项目而生,一个如孩童般需要集体喂养的弱操作系统。为什么称它为弱操作系统,因为相比已有的嵌入式操作系统,这个显得比较弱鸡。这里姑且称之为操作系统吧,其本质是一份代码集中营。 适用项目
说一说写这么个东西的原因,大概就知道这份BOS有哪些功能。 ................ 某天、一位猿说,现在对项目就只有两个要求,功耗和开发时间。99.874%产品是电池供电,功耗是重点考虑对象。其次产品的功能都不复杂,项目之间也有很多重复的部分,是否有套代码能够减少重复的工作,加速产品demo的开发。 .............. 功耗,为减小功耗,对于外设的操作原则是,唤醒外设,操作完成后进入睡眠。这样的操作形式和文件的操作很类似,文件的操作步骤是打开到编辑到关闭。决定将外设的操作看作是对文件的操作进行。每个外设打开后返回一个描述符,后续代码中对外设的操作都是基于这个描述符进行。关闭外设后回收描述符。那么在外设的驱动中,打开和关闭操作可以执行对设备的唤醒和睡眠。利用描述符来操作外设还有一个好处是,当更换外设后,只需更换驱动接口,业务部分的代码不需要变动。 快速开发,小型项目的开发中,有较多使用率高的功能模块,例如:UTC、错误管理、电池电量、存储数据、上位机通信、固件升级等等。将这些功能都做成独立的模块,不依赖于硬件。再配合一份配置文件,每次根据功能需求选择当前项目使用的功能模块。简单来说就是搭积木。 BOS 0.0.1版本驱动只加入模拟串口和华邦flash。存在的功能模块如下表所示。 序号功能模块说明1电量检测支持设置阈值用于判断电量状态,正常或者低电量2校验计算支持CRC32,累加和,异或和校验3错误管理支持两种等级的错误管理4事件管理支持事件触发某个操作5MODBUS协议支持MODBUS协议RTU传输组包和解析6私有协议协议格式:[header|id|len|cmd|data|crc]7固件升级支持固件升级(私有协议基础上完成新固件的接收与存储)8数据存取支持三种数据存储方式(定时存储、单次存储、连续存储)9发送管理管理发送数据的秩序,防止未发送完成时又有新数据请求发送10UTC支持UTC的转换,UTC起始时间为2000-1-1 0:0:0电量检测 需要提供ADC转换的接口,设置阈值,判断当前电池的状态 校验计算 提供几种校验方式,在需要时使用 错误管理 提供两种等级的错误管理,低等级错误是只反馈一次异常,高等级错误是需要手动清除管理单元的异常信息,否则间隔时间到后就反馈异常。系统异常时,提交异常至管理单元并指定相同错误的最小间隔,防止同一个异常短时间多次被提交 事件管理 支持注册一个功能函数,在需要时去触发执行 MODBUS 支持RTU协议的组包发送和数据解析 私有协议 支持私有协议,格式: 头(1字节)|ID(4字节)|Len(1字节)|Cmd(1字节)|数据|CRC(1字节) 固件升级 支持基于私有协议接收和存储新固件 数据存取 支持三种数据存取,定时存储(例如每小时存储一次、每天存储一次这样的场景),单次存储(加校验存储数据,例如存储配置数据),连续存储(flash上连续存储固定大小的数据,支持获取已存储数据的数量,例如存储异常日志以及获取已存储日志的数量) 发送管理 支持管理数据的发送,保证数据发送完成后新的发送请求才能成功 UTC 支持UTC和年月日时分秒的转换,UTC起始时间是2000-1-1 0:0:0 部分功能模块需要使用具体外设,创建功能模块实例时需要指定具体设备。例如数据存取,创建功能模块时指定其对应的flash设备。 如果某个产品的功能是每小时采集一次数据存储并上报,支持上位机取历史数据。物联网领域中有许多这样功能简单的终端设备,完成这个功能只需要添加2、6、8、9、10。如果需要监测设备异常状态则加入3,需要固件升级加入7,电池供电加入1。 使用方法1、添加文件 bos/core/src目录文件全部添加至工程 bos/driver/src选择需要的添加至工程 bos/hal/ 添加至工程,根据具体平台进行修改 2、选择功能模块对于b_config.h进行配置,根据自己的需要选择功能模块。 找到b_device_list.h,在里面添加使用的外设。例如当前项目只需要使用flash和模拟串口,那么添加如下代码: // 设备 驱动接口 描述 B_DEVICE_REG(W25QXX, bW25X_Driver, "flash") B_DEVICE_REG(SUART, SUART_Driver, "suart")4、使用设备
bInit(); //初始化,外设的初始化会在此处调用 //下面举例使用设备 int fd; fd = bOpen(SUART, BCORE_FLAG_RW); //其中SUART是在b_device_list.h中添加的设备 if(fd >= 0) { bWrite(fd, (uint8_t *)"hello world\r\n", strlen("hello world\r\n")); //发送字符串 bClose(fd); } 如果一个设备被打开正在使用,那么无法再次被打开。 5、使用功能模块int sdb_no; sdb_no = bSDB_Regist(0, 1, W25QXX);//创建B类数据存储实例,指定设备W25QXX,获的功能模块实例IDsdb_no //sdb_no大于等于0则有效 int bSDB_Write(int no, uint8_t *pbuf); int bSDB_Read(int no, uint8_t *pbuf); //读写函数传入实例ID sdb_no喂养 之所以称其为需要喂养的弱操作系统,因为驱动和功能模块都需要一点点加入进去,加入的越多,后续开发起来就越快。
补充内容 (2020-1-2 19:09): 2019.12.04~2020.01.02 3项功能模块:FIFO、AT、Nr_micro_shell 详情见https://gitee.com/notrynohigh/Ba ... %8E?sort_id=1840013 补充内容 (2020-2-13 15:53): 2020年02月更新 功能模块:Xmodem128, Ymodem 驱动:xpt2046 详情见https://gitee.com/notrynohigh/Ba ... %8E?sort_id=1904945 |
共7条
[分享]一套适合小型项目使用的通用代码
关键词: 代码 通用 小型
共7条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
